25/05/2013 #201
El problema es que si no regulo el voltaje, conforme las pilas bajan su capacidad va cambiando el comportamiento de mi robot, ya que la programación ha sido hecha cuando las pilas estaban llenas, lo que quiero con el regulado es hacer mi programación en base a los 9 volts de alimentación de mi motor, y si está regulado nunca cambiara el comportamiento del mismo por más que las pilas vayan bajando su capacidad, mi robot es un seguidor velocista de tracción delantera, y es muy importante ese aspecto. voy a probar lo que tinchusbest ha subido, y en un momento subo el circuito.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Este es el circuito que implementé
25/05/2013 #202
Este es el esquema que debes implementar:
25/05/2013 #203
Ya está arreglado, lo único que hice fue cambiar los capacitores por uno de 220u y otro de 1 uf, ahora ya me regula los 9 volts sin problema. Gracias a todos por sus respuestas.
26/05/2013 #204
Yo es que soy muy bruto; pondría los motores de 9V diréctamente a 11 sin mas. Con lo que caerá en el circuito de control no te vas a estar pasando tanto.
11/03/2014 #205
Problemas con fuente con LM317
Hola a todos, este finde acabe de montar una fuente de 1,5-30v regulable con lm317t y dos 2n3055 para soportar bien los 4 amperios maximos que da el trafo.
La cuestion es el comportamiento que tiene , el primer fallo es que el voltaje mas bajo que ofrece es de 5v en vez de los 1.5 que promete, demasiada diferencia me parece, y lo segundo es que apesar de que a medir el voltaje salgan los 30v bien, al ponerle una carga( un motor de juguete de 3v) parece que el voltaje baja a niveles infimos,(o bien no da casi corriente) y el motor no gira hasta que llevo los potenciometros a tope.
Lo raro de verdad viene aqui en este video, lo que pasa al tocar las patas del motor.
alguien me dice donde la he pifiado?
Por que nunca me funciona nada a la primera?, tan cafre soy?
11/03/2014 #206
Si combinaste 2N3055 + LM317 ya empezamos mal.
Publica el esquema
11/03/2014 #207
Yo tambien hice esa fuente en la escuela. Es la misma configuración normal del 317 pero se agrega el 2n3055. Algo asi.
Este arreglo tambien aparece en la hoja de datos del lm317 aunque con otro transistor. La verdad es que el resultado final no convence. Es dificil de estabilizar el voltaje, especialmente con una carga variable (como un equipo de audio en operación). Prefiero usar simplemente el LM338 que te entrega 5A y se porta bien. Puedes simplemente sustituir con LM317 por este otro y cambiar la salida a donde tenias la base del 2N3055 (que tendra que irse tambien).
11/03/2014 #208
http://construyasuvideorockola.com/d...fuente_r_v.pdf
Ese es el esquema, ahi usan un tip3055, he visto una cantidad extremadamente grande de fuentes lm317t con 2n3055, porque es un error juntarlos?
intentaré hacerme con el lm338, pero me parece un poco caro para lo que es..
11/03/2014 #209
Avatar de elaficionado
El fabricante de los reguladores de tres terminales, recomienda o sugiere este circuito.
Chao.
elaficionado.
11/03/2014 #210
Yo hice la misma fuente que pretendes hacer u nunca tuve un drama, algo mal estás haciendo o, como me pasó una ves, tenes un lm317 con los terminales invertidos, ojo que me pasó.
Se que hay dos formas de usarlo, una es como está esquematizado al principio y el otro es tomar tensión de la salida para así dejar funcionando la protección para corto circuito, cualquiera de las dos funciona bien, lo que si me parece exagerado el uso de 2 transistores 3055 para 3A, no te olvides que son de 15A cada uno para el TO3.
11/03/2014 #211
Avatar de TRILO-BYTE
aa colega ami me paso lo mismo con extraño comportamiento con el LM317
compre 15 lm317T y agarre uno para alimentar un laser verde a 3v
y uno para alimentar un juego de motorreductores a 9v
todo para robotizar un telescopio
les hise paso de corriente con los transistores TIP42
pero mi sorpresa fue que el de 3V funcionaba perfecto y me daba hasta 3 A sin problemas
y el LM317T a 9V me daba 30V y si le ponia carga se caia el voltaje feo sin razon alguna me tubo dias sin dormir pues los calculos eran perfectos
¿Donde estuvo el ERROR?
facil
le puse resistencias muy altas 10k y 47K
cual fue la SOLUCION!!!
pues cambiar las resistencias por valores pequeños de entre 1K y 100 ohms santo remedio "obviamente hay que calcular las resistencias"
si es menos de 100 ohms el LM317t se calentara mucho
esto es por la Iadj
eso lo conclui despues de leer N mil veces la hoja de datos
espero que mi anecdota les ayude
12/03/2014 #212
El error en juntar 2N3055 + LM317 no es por el "LM" es por el tipo de transistor (NPN)
Revisa el esquema que publicó Elaficionado, esa es la forma correcta de realizar la fuente.
Lo otro que armaste NO es una fuente "Estabilizada", simplemente regula la tensión de salida, pero esta varía en función de la carga que le apliques.
12/03/2014 #213
sergiot dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , actualmente con esa nueva safra de conponentes fasificados Chinos en lo mercado yo nin en pensamiento enpleo 15 Amperios en un solo 2N3055 , por seguridad quando proyecto tengo en mente un maximo 25 Wattios de dissipación por transistor donde esa potencia dissipada puede sener calculada por : VCE X IC y quando ese valor no es atendido agrego mas transistores en paralelo de modo dibidir esa potenzia entre els , a si mui inportante no pudemos orbidar los resistores de equalización en los emissores.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel lopes.
12/03/2014 #214
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por la aclaracion, pero el lm7800 es comun? en la tienda que frecuento no lo han oido en la vida, buscaré mas por la zona pero no me suena a mi de nada, no lo escuché nunca.
12/03/2014 #215
Avatar de aguevara
no creo que el codigo del regulador sea 7800, debio ser 78xx lo cual indica un regulador de la familia 78 como 7805,7812 etc
12/03/2014 #216
aguevara dijo: Ver Mensaje
! Exacto ¡
Este esquema es el genérico de un booster (Aumenta la capacidad) de corriente para reguladores monolíticos positivos (LM317, LM7812, LM7805, LM7815, Etc)
Las resistencias de 50Ω, 0,12Ω y el transistor 2N6049 forman una protección contra cortocircuitos, si quieres la colocas sino Nop.
12/03/2014 #217
Muchas gracias por las aclaraciones pero, tengo varias preguntas.
1- hay algun 78xx que llegue a los 30v?, solo veo hasta 25v.
2-el circuito de proteccion que me dice fogonazo no es el mismo que sale en los esquemas pero es equivalente no?
3-al comentar que el 2n3055 no sirve por ser npn me estas diciendo que un PNP serviria?.
12/03/2014 #218
jjjasesino dijo: Ver Mensaje
30V de salida, no creo.
La mayoría pueden trabajar hasta con 35V en su entrada
Sip.
Si, pero con este esquema:
12/03/2014 #219
Avatar de blanko001
Aquí falta una aclaración:
La serie LM78XX son valores de tensión a la salida FIJOS
Los LM317, LM350 y LM338 son configurables y/o regulables mediante componentes externos.
12/03/2014 #220
los lm78xx tambien son configurables con componentes externos
solo que el voltaje minimo no sera 1.25v si no el voltaje del lm78xx
ejemplo el lm7805 su voltaje minimo sera 5v y su maximo pues el que entrega la fuente
la hoja de datos dice en modo booster
modo paso de corriente
el circuito de sobre corriente normalmente se hace con un transistor PNP de potencia
la Resistencia se calcula para que el transistor entre en conduccion a una corriente determinada
ejemplo si tenemos un regulador como el LM317t que es un To220 este solo soporta 1.5A maximos
para que trabaje a mas corriente puede uno hacer que entregue 700mA y el transistor PNP entregue la corriente restante
la proteccion contra cortos
el transistor de sobre corriente lo que hace es que si pasa mas corriente de la deseada ejemplo 3A
el transistor de sobre corriente lo que hace es que toda la corriente la entregue el regulador
el LM317t por ejemplo
como el LM317t solo entrega 1.5A maximos este se sobre calienta y en lugar de estallar este se proteje por sus protecciones termicas y no entregara voltaje hasta que se enfrie o se desconecte
Si no se calculan adecuadamente las resistencias puede que uno de los 2 transistores estallen y no protejan nada o el paso de corriente no funcionara
lo digo por que me toco ver gente que hiso fuentes de humo en lugar de fuentes de voltaje
bueno adjunto un programa que hise , no esta pulido del todo aun es BETA
faltan cosas
pero ayuda al calculo de una fuente basica con proteccion espero que les guste
Archivo Adjunto 106859
