18/06/2017 #341
Hola caro Don DIAMANTEPURO la función de "D2" y "D3" es descargar automacticamente los capacitores "C3" y "C4" cuando la fuente es desligada .
Att,
Daniel Lopes.
18/06/2017 #342
Avatar de elaficionado
Los diodos son opcionales (son diodos se seguridad. D2 sirve para descargar el capacitor de salida C3, cuando la entrada está en cortocircuito. D3 y D2 sirven para descargar el capacitor C4, cuando la entrada está en cortocircuito.
R2 puede ser un resistor de valor fijo, así se tiene un voltaje de salida de un valor fijo. También puede ser un potenciómetro para tener una fuente de voltaje de salida variable.
El voltaje de salida se halla con esta fórmula.
R1 puede ser de 240 ohmios o menos.
Chao.
elaficionado.
18/06/2017 #343
Avatar de DIAMANTEPURO
Hola Sres Daniel Lopes y elaficionado.
Agradezco la celeridad con que respondieron, entendí perfectamente la función de los
diodos D2 y D3.
Como no estoy aún preparado para ciertas expresiones de electrónica, por mi bajo
conocimiento del tema les pregunto:
"La entrada está en circuito" ¿ Significa que en la patilla IN del LM317 existe
tensión o sea que la fuente esta conectada ?
Por último, Sr elaficionado:
La fórmula para hallar el voltaje de salida que usted refiere, es para obtener un valor
de tensión fijo, variando el valor de la resistencia R2, según esa ecuación:
A mayor R2 para un valor dado de R1, mayor va a ser el voltaje de salida Vout.
O sea por ejemplo: quiero obtener un valor fijo de 21 voltios ¿ que valor de R2 debo
poner a mi fuente ?
Hago: 21 V = 1,25V ( 1 + R2/240 Ohm) luego despejando:
R2 = ((21V / 1.25) x 240 )) - 240 = 3792 Ohm.
si los conocimientos matemáticos de mi época no me falla.
Pero como ese valor de resistencia comercial no existe, se pondría una
cercana mayor.
Si es así, entendí todo.
Les agradezco a ambos. Bendiciones.
Roberto.
18/06/2017 #344
Bueno una salida es reenplazar esa resistencia de valor no comercial por un preset resistivo multivoltas (precisión) ,ayusta el con un destornillador plano y despues traba ese preset con barniz (esmalte) para uñas .
Otro meo serias poner dos resistores comerciales en série donde un resistor tiene su valor proximo a lo deseado pero un poco mas bajo en série con otro resistor de bajo valor hasta obtenir o valor final igual a lo deseado o otro caso serias dos resistores comerciales en paralelo donde lo valor de lo premero resistor es mui proximo a lo valor deseado un poco para mas y lo otro de valor bien mas alto es conectado en paralelo de modo obtenir lo valor deseado lo mas proximo que possible for.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
18/06/2017 #345
Gracias Sr.Daniel Lopez.
Esta muy claro, no se me había ocurrido una composición de resistencias
Serie /Paralelo ,para obtener un valor requerido.
Un fuerte abrazo.
Roberto.
18/06/2017 #346
Aquí puedes descargar un calculadora del LM317: http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1284246810
"La entrada está en circuito", lo que quiese decir es"La entrada está en cortocircuito"
Chao.
elaficionado.
Nota: Yo hice este programa de calculadora del LM317, que es prácticamente una copia de la calculadora, que te sugierí antes en está publicación
Tipo de Archivo: rar lm317k1.rar (10,5 KB (Kilobytes), 13 visitas)
19/06/2017 #347
DIAMANTEPURO dijo: Ver Mensaje
Un fuerte abrazo.
Roberto.
Tanto esfuerzo no tiene sentido, Roberto. Ninguna tensión de alimentación requiere tanta precisión. Las tolerancias son muy grandes. Solo si se tratara de un trabajo de laboratorio de alta precisión, entonces requerirías de un instrumento así.
Saludos...
19/06/2017 #348
Avatar de Dr. Zoidberg
Don diamante:
La resistencia R1 en el esquema de elaficionado conviene que sea inferior a 240 ohms... De hecho, bastante inferior. El valor de 240 ohms esta basado en que la corriente de salida sea de 5 mA como minimo para empezar a regular correctamente. Pero en la practica, las tolerancias y las segundas marcas hacen necesaria una corriente mayor (del orden de los 10 mA), asi que conviene colocar 100 o 120 ohms como maximo.
19/06/2017 #349
Queridos amigos del Foro.
Vuestra voluntad y buena predisposición no tiene límites.
Resumiendo lo aportado por cada uno de ustedes, en estos últimos días,
he decidido subir esta imagen, que es en definitiva la que montaré, para evitar
la dispersión de comentarios que, dada mi escasa experiencia, tiendan a confundirme.
Lo último que preguntaré es: Resistencia de 12 K no pude conseguir, tengo de 15 K
y de 10K, pondría 2 en serie 10 K + 2K ? o una sola de 15K ?
Agradecido con el tiempo que habéis empleado en responder este tema, me despido
deseando Salud y Prosperidad para todos.
Roberto.
Tipo de Archivo: jpg NUEVA FUENTE (3).jpg (105,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
19/06/2017 #350
Roberto.
Da igual, Roberto. Una de 15, 10 + 2 o una de 12, prueba con lo que tengas y no hagas conclusiones adelantadas que, por eso, no dejar´a de funcionar la fuente.
19/06/2017 #351
En tu transformador dice 24Vca -PM- 24Vca, puedes usarlo así:
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg NUEVA%20FUENTE%20(3).jpg (94,1 KB (Kilobytes), 78 visitas)
20/06/2017 #352
Hola estimado amigo Sr. elaficionado.
Agradezco desde ya su intervención.
Supongo que en su evaluación habrá considerado Usted, las ventajas
para esta nueva modificación. Yo no alcanzo a entender claramente sus
alcances.
No obstante guiándome por el sentido común más que por el técnico,
lo que veo son dos cosas:
1) Parece mas sencillo de realizar.
2) Usaría todo el transformador y menor cantidad de componentes.
Lo que no entiendo es usar un rectificador de media onda en lugar de uno
de onda completa, cuando conocemos las ventajas de este último con
respecto al riple.
Le ruego que, si puede, me explique las ventajas que usted ve y para mi
serán palabra sagrada como lo son la de todos ustedes que me tratan
con tanta consideración.
PD. No puedo abrir el archivo *.rar que usted me dejó en el post Nº 346
es por ello que no le di mi opinión a ese respecto aún. Seguiré intentando
abrirlo.
Un Fuerte Abrazo.
Dios lo Bendiga.
Roberto.
mcrven dijo: Ver Mensaje
Gracias Sr. mcrven.
También he visto la modificación del valor de la resistencia que me hizo
el Sr. elaficionado.
Un fuerte abrazo.
Bendiciones.
Roberto.
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Hola estimado amigo "elaficionado"
Pude recién abrir el archivo, veo que además de tener sólidos
conocimientos de electrónica, tiene muy buenos conocimientos de
matemáticas y de sistemas. LO FELICITO.
Ya guarde este calculador en mi computadora, me será de mucha
utilidad.
Bendiciones.
Roberto.
20/06/2017 #353
Avatar de flaco-urbano
En el esquema del último post de elaficionado, se observa un rectificador de onda completa.
20/06/2017 #354
flaco-urbano dijo: Ver Mensaje
Para uso on transformadores cujo secundario tienem una toma central (center tap en gringues)
Para transformadores cujo secundario no tienem esa toma central es nesesario lo uso de una puente rectificadora conposta por 4 diodos debidamente conectados.
Att,
Daniel Lopes.
20/06/2017 #355
Mira aquí: http://electronika2.tripod.com/info_...fvlineales.htm
Chao,
elaficionado.
20/06/2017 #356
Hola amigo elaficionado.
Estuve leyendo ese link que me dejó y lo encuentro por demás interesante.
En efecto como Ud. dice, esa es una conexión puente para cuando se utiliza
un transformador con salida intermedia.
Me centré en la siguiente frase:
"Al utilizar dos diodos solamente posee una impedancia
menor que un puente,sin embargo para el mismo voltaje DC requerido en la salida,
los diodos deben tener doble del Voltaje Pico Inverso, para tener un voltaje mayor
de ruptura"
En mi caso los diodos son 1N4007 , cuyo VPI es de 1000 Volt según DATASHEET,
así que no debiera haber problemas, sin embargo no estoy muy seguro que puede
pasar con los capacitores aunque están con voltaje sobredimensionados.
Luego de su respuesta comenzaré pues el montaje de la fuente tratando de poner la
mayor atención, el cátodo del diodo D2 se une con IN verdad ?
El Diagrama pues ha sido reducido al adjunto.
Un Fuerte Abrazo estimado amigo.
Roberto.
Tipo de Archivo: jpg NUEVA FUENTE (3).jpg (94,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
20/06/2017 #357
de ruptura"
mayor atención.
Roberto.
Estimado Don DIAMANTEPURO puedes montar tu fuente sin miedo algun , nunca que vaias estropiar un diodo que soporta 1000V con tan solamente 24V o mismo 48V , cuanto a los capacitores electrolicticos si estan con su tensión de trabajo tanbien sobredimensionados ese si quedan sin peligro algun de estropiar
!Suerte en las montagens!.
Att,
Daniel Lopes.
20/06/2017 #358
Hola Sr. Daniel Lopes.
Gracias por sus aportes siempre oportunos, también debo agradecer al Sr flaco-urbano.,
su participación en el tema.
Bendiciones a ambos.
Roberto.
20/06/2017 #359
El cátodo de D2 se conecta a IN (la conexión la borré casualmente al modificar la imagen del circuito)
Chao.
elaficionado.
22/06/2017 #360
Hola Queridos amigos del Foro.
Les presento el croquis del PCB (lado pistas) de la fuente de alimentación
cuyo diagrama final adjunto.
Lo dejo antes de hacer el PCB, yo lo revisé, pero la mirada experta es lo que vale.
Le voy a poner en el gabinete un LED indicador de fuente energizada y un VOLTAMPERIMETRO
de los que se consiguen por Internet, y naturalmente un FUSIBLE DE 1 AMP en el primario
del transformador.
Por favor espero vuestros comentarios, parece un circuito simple.
Dios los Bendiga.
Roberto.
