12/02/2009 #41
Hola,
estoy intentando montar una fuente de alimentacion regulable. Para ello he decidido usar un LM317 que me proporcionara una salida de max. 1,5 A, lo cual me sobra para lo que quiero alimentar. 'Al mirar las especificaciones del LM317 no encontre, (o no supe interpretar por lo menos) la corriente maxima de entrada que resiste.
Es decir, si utilizo un Transformador que me da en el secundario, digamos 18V y 2A, soportara el LM317 dicha entrada?
Cual es la maxima entrada que aguanta el LM317?
12/02/2009 #42
hola Mario,este integrado soporta una tension de entrada maxima de 37v y una corriente maxima de 1,5A,con el transformador que dices te vale perfectamente,la corriente que circula por el LM317 y por el transformador,va a ser determinada por lo que alimentes,espero haberte aclarado algo tus dudas.
12/02/2009 #43
12/02/2009 #44
Gracias por tu rapida respuesta Berto.
Tras un rato de pensar en lo que me has dicho creo haberlo entendido. En mi circuito:
Transformador --> Rectificador -> LM317 -> CARGA, la corriente que circule por el circuito depende de la carga que se desee alimentar. Asi, si la carga demanda 1A, sera 1A lo ue circule por el (LM317, transformador...) si la carga demanda 2A, pasaran solamente 1,5 porque esa es la limitacion impuesta por uno de los elementos (el LM317 en este caso).
Ahora bien, en esto hay algo que todavia no me queda muy claro. Si la intensidad depende de la carga en el circuito, y tuviesemos un circuito asi:
                                               10A           1,5A
Transformador --> Rectificador -> CARGA-INTERMEDIA -> LM317 -> CARGA-FINAL
                                                        | 8,5A
                                                    Rvariable
no puede ser que la carga intermedia demande de la fuente (transformador) 10A por ejemplo y que al LM317 le entren 10A? En ese caso podria ser que se llegase a quemar. Es decir, el LM317 tendra una intensidad de ruptura ,supongo.
12/02/2009 #45
                                               10A           1,5A
                                                        | 8,5A
                                                    Rvariable
12/02/2009 #46
Avatar de elaficionado
Cuando tienes una fuente de voltaje, le pones una carga (por ejemplo un foco o bombillo) la corriente de carga esta en función de la potencia que consume el foco (suponiendo que el voltaje del foco es igual al de la fuente de voltaje). Pero cuando pones dos cargas en serie la corriente está en función de las dos cargas, Por ejemplo, tienes 12V y una carga de 12 ohmios, la corriente es de 1A, pero si la carga es de 12 ohmios en serie con 120 ohmios, la corriente ya no es 1A.
En resumen no va a suceder lo que tú supones.
Chao.
elaficionado.
12/02/2009 #47
Chao.
elaficionado.
13/02/2009 #48
Gracias por tu respuesta,
creo que ya me ha quedado suficientemente claro con sus respuestas. Ahora tengo otra duda sobre el valor de las resistencias que debo usar en el circuito LM317. Segun las especificaciones, se monta a la salida 220Ohm y una resistencia variable para poder controlar la tension de salida. El problema es que no dice que tipo de resistencias 1/2W, 1W.... como se puede calcular este parametro? o no se necesita?
13/02/2009 #49
13/02/2009 #50
hola Mario,mira por estas resistencias va circular una corriente muy baja,asi que con unas resistencias de 1/4W es suficiente.Pero si deseas calcular su potencia,primero calculas la corriente que circula por la R de 220 ,que seria Vref/220,osea 1,25/220,y luego aplicamos la formula de la potencia,P=V·I,en este circuito seria P=Vref·I(corriente en R de 220),queda asi P=1,25·(1,25/220)=0,0071W,asi que con 1/4w vas mas que sobrado,espero no haberlo complicado mucho,si tienes dudas pregunta,yo no se mucho ,peroen lo que pueda te ayudare.
13/02/2009 #51
13/02/2009 #52
Avatar de Nilfred
Si tenes V(Volt) y tenes R(Ω) para hallar P(W) usas P=V²/R que es exactamente lo mismo que la última expresión sin los paréntesis:
P = 1,25v × 1,25v ÷ 220Ω = 0,0071W
Y para completar también P=I²×R
13/02/2009 #53
Avatar de Nilfred
13/02/2009 #54
Gracias por las respuesta.
Lo que no acabo de entender es si el Vref se usa para calcular R1 (segun las especificaciones) entonces para la resistencia R2variable tendriamos (por ejemplo)
Vout = Vref (1+R2/R1)+IadjR2 = 1,25(1+6k/220)+10^-4 * 6K ~= 35V (salida que es posible)
entonces:
V(R2variable) = Vout - Vref(fijo) = 35 - 1,25 = 33,75V de caida de tension en el peor caso entre las bornas de la resistencia R2variable => P ~ 6W
es posible? hay resistencias asi de gordas? donde esta el fallo de razonamiento?
13/02/2009 #55
entonces:
13/02/2009 #56
Hola Mario de nuevo,no se como calculaste esa potencia,pero a mi me sale esto,segun la formula ,que pone el amigo Nilfred(mas simple que lo que yo te dije,no se en que andava pensando),P=V²/R,en tu caso,P=V²(R2variable)/R2=33,75²/6000=0,189W.
13/02/2009 #57
13/02/2009 #58
Avatar de Nilfred
Venias bien hasta el momento de hallar P que no se de donde lo sacaste.
Vout - Vref = 33.75v
R2 = 6000Ω
P = 33.75v × 33.75v / 6000Ω = 0.190W
EDITO: Sí, lo mismo que dijo berto198, no me di cuenta que ya te habían contestado.
13/02/2009 #59
Avatar de Nilfred
R2 = 6000Ω
13/02/2009 #60
Creo que no entiendes bien como funciona el LM317.
1ero- El LM 317 es un regulador de voltaje de 1.25V (típico), pero, también se puede usar como un regulador de voltaje flotante.
2do-¿Cómo es eso de un regulado de voltaje flotante?
Ya que el LM317 tiene una corriente de ajuste muy baja (100 micro amperios en el peor de los casos), puede configurarse como una fuente de corriente contante (Icon) , colocando una resistencia entre los terminales Out (salida) y Adj(ajuste) (llamada Programm Current) ver figura 1
3ero- Si alimentas o haces fluir por una resistencia una corriente constate, en esta resistencia tendrás un voltaje constante también ver figura 2.
4to - Si ahora sumas el voltaje del regulador más el voltaje de la resistencia (que también es constante) obtienes un voltaje regulado ver figura 3
En conclusión por R2 siempre hay la misma corriente.
Chao.
elaficionado.
