02/08/2009 #81
Muy buena sugerencia, la voy a probar antes de comprar el transformador de 24 v. Vos decis que le empieza a sacar vueltas al secundario hasta que vea en el mismo 24 v? Gracias por la respuesta.
03/08/2009 #82
Avatar de Cientifico
Excatter dijo:
Exactamente,si quieres mas detalles,no tienes mas que pedirlos.
03/08/2009 #83
Bueno de nuevo cientifico te re agradezco loco. Perdona que te siga molestando pero soy muy nuevo en esto, tengo bastante teoria por estar en tercer año de ingeniera electronica pero 0 practica, cual seria el procedimiento que debo seguir? Tambien te hago una aclaracion, el transformador que tengo es de +-36 v con un tercer cable que supongo es la masa virtual, eso no influye?. Bueno eso es todo, me voy a seguir estudiando electronica I que rindo coloquio mañana y estoy hasta las manos, a full con los amplificador! De nuevo gracias por tu interés.
08/08/2009 #84
Volviendo sobre el tema del transformador, al final consegui uno de +- 28 v. Me puede servir para este diseño? que modificaciones tendria que hacer?
08/08/2009 #85
Avatar de elaficionado
Mira en estos temas tal vez te den una idea.
Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
Chao.
elaficionado.
11/08/2009 #86
Gracias aficionado por tu respuesta, ahora me pondre a leeer los links que me pasaste y despues te comento como me fue. Gracias a todos de nuevo por la ayuda. Tengo que arrancar si o si esta fuente asi que me voy a poner las pilas.
11/08/2009 #87
Aficionado estuve como 2 horas lellendo el segundo post y llegue a la pagina 6 nomas. Muy interesante el post ese, me re sirivio para enterarme bastantes cosas como por ejemplo que bastante gente tiene problemas con los pines de los ic. La verdad que todavia no encuentro una solcuion a mi problema que era si la fuente elegida por mi(publicada al principio de de este post) me va a funcionar con un transformador de +- 28v y en tal caso que modificaciones le tengo que hacer. Seguire lellendo pero ahora no puedo porque me tengo que ir. Quiero empezar ya con la fuente, estoy re ansioso!
11/08/2009 #88
Avatar de Cacho
Excatter dijo:
No empieces entonces. Te vas a mandar un moco.
La ansiedad y elsoldador son una combinación que hace ¡Pum! en los capacitores y un hermoso Pfffffffffff en los integrados. Al fin tenés un lindo y pestilente humito.
Leé, masticá lo que leés, digerilo y depués arrancá. Vas a ver que no sólo anda de una, sino que vas a entender qué hace cada cosa que usaste y si algo falla, vas a saber qué es.
[quote="Excatter"...todavia no encuentro...si la fuente elegida por mi...me va a funcionar con un transformador de +- 28v...[/quote]
Agarrá el datasheet del LM317 y leé cuál es la máxima diferencia de tensión que soporta entre la entrada y la salida. Si estás dentro del rango, vas fenómeno.
Gracias cachito, ahora voy a seguir lellendo las otras paginas que me faltan. Lo del datasheet ya lo habia leido y se banca 40 v de tension diferencial, esta muy justo con mi transformador pero va a andar mi duda era si habia que cambiar algo del diseño original ya que el mismo esta diseñado con un transformador de +-24 y yo lo remplazo por uno de 28.
Gracias cachito
13/08/2009 #90
Avatar de Cacho
Hola Excatter.
Primero, de nada; y segundo, no tengo presente el diseño de la fuente, pero si es la clásica con un LM317, no deberías cambiar nada.
Sólo tené cuidado con las tensiones máximas que soporten los condensadores (los electrolíticos principalemente), no los pases de voltaje que revientan.
cachito nuevamente te agradezco mucho, el diseño esta arriba al princiio del post pero creo que es como decis vos, solo tengo que cambiar los valores de la capacidad en cuanto a la tension que se bancan. Voy a seguir lellendo que todavia me queda mucho por aprender de los links que me dejo aficionado y cualquier duda la posteo cualquier cosa que necesites o necesiten pregunten la verdad que son muy solidarios en este foro. Espero poder ayudar como me ayudaron
18/08/2009 #92
Bueno gente del foro, después de leer exhaustivamente me decidí a ensayar el circuito en la protoboard, agradezco mucho a toda la gente que me respondió las preguntas, antes de empezar tenia una duda, yo tengo que conectar el primario a la alimentación, para eso compre un cable que sirva de extensión y que se banque la potencia y además pienso comprar una ficha macho para conectarlo a la alimentación, cual es la mejor forma de unir todo esto?
29/10/2009 #93
Respuesta: necesito ayuda con el LM317
hola compañeros del foro, tengo una duda, arme una fuente con lm317"T" la V de entrada es de 32 v y tengo que alimentar un motor de cc de 12v para variar su velocidad, vario la V de 2V a 7V, el circuito funciona perfecto, pero el LM317T calienta un monton? el motor solo consume 200ma y supuestamente el 317 se aguanta 1 Amp. por que calienta tano? es normal esta temperarura? que temperatura aguanta el 317T? bueno espero puedad dar respuesta a mis dudas. y si tienen algun circuito facil para esta aplicacion mejor. no quiero usar PWM y como el motor varia su velocidad con la V use el 317T, pero no me da mucha fe la temperatura de trabajo.
29/10/2009 #94
29/10/2009 #95
Avatar de crimson
Respuesta: Problemas con fuente con LM317
Hola Sebastián, es común que cuando utilices una entrada de tensión elevada y una salida de tensión baja se exceda la capacidad de disipación del regulador. Yo le agregaría un transistor de potencia PNP (TIP36C por ejemplo) para ayudarlo a disipar el exceso de potencia. Te mando un circuito. Saludos C
Tipo de Archivo: gif 317fte1.GIF (8,5 KB (Kilobytes), 149 visitas)
29/10/2009 #96
Avatar de crimson
Tipo de Archivo: gif 317fte1.GIF (8,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
29/10/2009 #97
Yo le colocaría un disipador mas grande, suponiendo que ya tenga uno.
Colocando un transistor "Extra" no soluciona el problema, ya que NO le falta capacidad de corriente sino poder de disipación (Disipador)
29/10/2009 #98
19/01/2010 #99
Saludos, estoy montando una fuente regulada usando el LM317 y hasta ahora funciona bien, mi única duda es que cuando tengo 5V a la salida y le coloco una carga de 10 Ohms, el voltaje se cae a 4.93V , es esto normal? o hay algún problema de regulación?
porque con una carga de 30 Ohms en adelante no hay ninguna caida de voltaje, agradezco sus respuestas.
19/01/2010 #100
Respuesta: Duda con fuente regulada con LM317
con cuanto voltaje lo alimentas??? debes alimentarlo por lo menos con 8 volts.
ademas una caida de .07 volts, es muy despreciable para los 500 mA que le estas demandando.
