19/01/2010 #101
Respuesta: Duda con fuente regulada con LM317
Si miras en el datasheet del LM verás que tiene una cierta tolerancia de valores, y un cierto error según la carga.
El comportamiento de tu fuente es Normal
19/01/2010 #102
armandolopezmx dijo: Ver Mensaje
con cuanto voltaje lo alimentas??? debes alimentarlo por lo menos con 8 volts.
ademas una caida de .07 volts, es muy despreciable para los 500 mA que le estas demandando.
Exactamente, le estoy pidiendo 500mA, y los estoy alimentando con 10 volts.
En el datasheet dice:
Guaranteed max 0.3% load regulation, esto quiere decir que si tengo 5volts, máximo regula hasta 3.5 volts ?
19/01/2010 #103
en el datasheet tammbien pone "Guaranteed 1% output voltage tolerance (LM317A)", eso con 5 voltios es que admite un error de 0.05 voltios. . . ahora estas con 0.07 y de ahi no te ha subido. no creo que haya ningun problema ahi. . .
19/01/2010 #104
Avatar de elaficionado
El 0.3% de 5V es 0.015V, es decir, que el voltaje cae a 498.5, por lo que 4.93V que obtienes está está cerca del rango de 0.3%.
Chao.
elaficionado.
24/08/2010 #105
Problemas con fuente con LM317
Hola, estoy reciclando una vieja fuente atx para poder usarla como fuente de laboratorio. El problema de hacer esto es las elevadas corrientes que pueden suministrar estas fuentes, asi que he decidido ponerle como limitador de corriente un lm317, el caso es que antes de montarlo he decidido simularlo en isis y el problema que tengo es que aunque la intensidad no llegue a 1 amperio, la tension a la salida me baja 1 voltio mas o menos, estando todavia muy lejos del amperio, estoy hablando de 0.14A. no se que es lo que puede pasar o si luego cuando lo monte se solucionara. . . he utilizado uno de los circuitos que recomienda el fabricante.
Un saludo
24/08/2010 #106
Avatar de rastone1993
Respuesta: Caida de tension el lm317
una pregunta, de parte de un novato...
para que sirven los limitadores de corriente?
si no es que la carga solo utiliza la Intensidad que requiera?
24/08/2010 #107
Avatar de cosmefulanito04
Pablet dijo: Ver Mensaje
Un saludo
Fijate si podes subir el esquema que usaste.
Si es por un tema de limitar la corriente en la carga, por cuestiones de seguridad, la solucion mas simple seria usar un fusible de 1A.
24/08/2010 #108
si pongo un fusible tendre que estar cambiandolo, si puedo limitarla a que tan solo pase un amperio seria lo ideal. el circuito que utilizo es el que adjunto. es el que sale en el datasheet del fabricante.
rastone el tema de limitar la intensidad es que por ejemplo, si se produce un cortocircuito la intensidad subiria hasta quemar la fuente, de este modo se que la intensidad nunca va a sobrepasar 1A que la fuente so puede soportar perfectamente.
un saludo
Tipo de Archivo: png lm317-current-regulator.png (10,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
24/08/2010 #109
Avatar de ByAxel
Pero también sucede que al haber el corto circuito se puede alteral el LM317 y un efecto es que conduzca sin regulación quemando el LM317, quemando el circuito de prueba y a la vez afectando a la misma fuente.
Te puede ser ayuda buscar circuitos para proteger la fuente contra exceso de corriente y así alargar la vida del LM317.
Por decir una simple es esta:
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (34,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
24/08/2010 #110
Pon tu el archivo del circuito que está isis en winzip o winrar y súbelo, y así poder ver tu circuito en el similador.
Chao.
elaficionado.
24/08/2010 #111
Lo que te tira el simulador es la posta, fijate que estas usando un regulador de corriente, con lo cual el funcionamiento es el siguiente:
El 317 basa su funcionamiento en garantizarte tener una caida de tension de 1,25v entre la salida y el ajuste, con lo cual en tu configuracion si uno desea una cierta corriente, simplemente debera fijar la resistencia entre ajuste y salida, y esos 1,25v es la caida de tension de 1v que mencionas.
Ej.:
Regulador de 10mA => Vout-Vadj=Voadj=1,25v
R1=Voadj/Ireg=1,25/10mA=125 ohms => R1=120ohms => Ireg=10,41mA
Entonces si analizas la malla incorporando tu fuente, vas a tener una cosa asi:
Vcc=Voadj+VRL => VRL=Vcc-Voadj
Por otro lado, ese circuito no te sirve, ya que es una fuente de corriente, y vos necesitas un limitador de corriente, que es distinto, uno impone corriente y el otro la limita, fijate en la hoja de datos del 317 que tenes un circuito limitador de corriente y regulador de tension que utiliza un transistor en el ajuste.
Ahora, estamos hablando de 1A, con lo cual es muy probable que ahi vas a tener una potencia disipada importante, lo cual implica disipadores.
Editado:
A mi, en su momento para mi fuente se me habia ocurrido una idea "muy" alternativa que resultaba interesante para limitar la corriente y no tener que usar los famosos huevos fritos 3055 con un disipador enorme, era usar reles, la idea era la siguiente:
- A la salida colocar una resistencia de shunt, de 0,47ohms.
- Con Iomax=1A a la salida => Vresistencia-shunt=Iomax*0,47ohms=0,47V
- Potencia de dicha resistencia P=0,47v*1A=0,47w => Resistencia de 1W
- Usando un operacional en modo diferencial que mida la diferencia de tension en bornes de dicha resistencia, al llegar a 0,47v que genere un pulso.
- Dicho pulso que vaya a una OR
- La salida de la OR a un F-F tipo T
- Salida del F-F al rele que deja abierta la malla de salida de la fuente.
- Mediante un led que indique el estado del F-F tipo T.
- Mediante un pulsador, permitir nuevamente la habilitacion de la fuente.
- Dicho pulsador estara conectado a la OR antes mencionada y mandara un nuevo pulso (una vez presionado dicho pulsador) al FF.
- El FF habilitara nuevamente la fuente.
Es un tanto extrambotico, pero como limitador no requiere de transistores importantes, la logica es simple, lo malo es que requiere de que el usuario presione el pulsador (no es automatico como los transistores).
24/08/2010 #112
Gracias Pablet!
lo entendí a la perfección
24/08/2010 #113
Ahi te subo en proteus el circuito que mencionaba.
Uso:
- El circuito siempre esta habilitado mientras la corriente no sea igual o mayor a 1 A.
- Si el circuito quedo inhabilitado, un led rojo informa que la fuente esta protegida.
- Se presiona el pulsador para reestablecer el funcionamiento de la fuente (siempre con corriente <1A), y el led rojo se apaga y se enciende uno verde.
El pulsador solo sirve para reanudar el funcionamiento de la fuente, en estado normal, no aporta nada si es presionado.
Circuito:
- Mediante la resistencia de shunt se mide una diferencia de tension.
- Usando un diferencial con ganancia 10 se obtiene dicha diferencia de tension.
- La diferencia de tension se la compara con una tension de referencia, Vregulacion (se puede usar un divisor resistivo con un pote, para limitar distintas corrientes)
- Mediante un transistor pasamos de Vcc a 5v.
- Luego ira a un biestable que habilitara o no el Rele normal abierto.
El 358 debera ir a Vcc maximo, siempre y cuando no supere la maxima tension del 358. Para la parte logica se necesita un regulador de 5v.
Lo bueno del circuito:
- No trabaja con grandes potencias => no requiere disipadores y transistores importantes.
Lo malo:
- Usar reles
- El tiempo de conmutacion de un rele es lento, la etapa anterior de la fuente se debera bancar un posible corto en ese lapso de conmutacion.
Tipo de Archivo: zip Fuente limitada.zip (23,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
25/08/2010 #114
Por que utilizar reles, mejor utilizar mosfets y un tiristor como "memoria".
Aunque siendo una conmutada yo utilizaria una resistencia shun como sensor.
El operacional mediria la corriente que excitaria un transistor que atacaria al circuito regulador.
Yo intentaria jugar con la patilla on/off de la fuente y la alimentacion stanby para alimentar el circuito detector.
25/08/2010 #115
tiopepe123 dijo: Ver Mensaje
Si, la alternativa podria ser usar un Mosfet/tiristor, aunque habria que ver el tipo de disipador, pero seguro que sera mucho mas chico que el de un 3055, igual 1A nos es nada para el Mosfet y menos para el tiristor.
Editado:
Esta viendo cuanto se banca el irf510 que es el mas basico, los datos que tira son:
RDs(on)=0,54ohms
Tj=175ºC (realmente alto)
Resistencia termica juntura - ambiente= 62ºC/W
Suponiendo que trabajamos a Tamb=50ºC, la potencia maxima sin disipador sera:
Pd=(Tj-Tamb)/Rtermica=2W
En principio el mosfet se banca 2W sin necesidad de usar un disipador a Tamb=50ºC, entonces la corriente maxima en conduccion podra ser:
Pd=Imax^2*RDs(on) => Imax=(Pd/RDs(on))^(1/2)=1,92A
14/11/2010 #116
la R1 de 10k que funcion tiene??
14/11/2010 #117
14/11/2010 #118
smm dijo: Ver Mensaje
Descargar el electrolítico al apagar la fuente, si NO se coloca no hay problema.
C1 es de un valor demasiado bajo, sería mejor de 2200uF o incluso 4700uF
14/11/2010 #119
27/11/2010 #120
Hola arme esta fuente de poder y funcionaba perfectamente hasta que de pronto me dejo de funcionar aun no se porque ya intentente de todo lo que se soy principiante en esto de la electronica.
El error esta en la parte de la fuente variable la resistencia que deberia dar 3 volts. da casi .90v la de 9v me da como 1.3v o algo asi. Y la variable del potenciometro si da pero va cambiando constantemente por ejemplo quiero 13v me los da pero deciende y sube. +
Quisera saber porque ocurre creo que alomejor es el lm317 el que esta haciendo que pase esto alo mejor se quemo o se sobrecalento no se bien
