14/04/2010 #1
Problemas en la fuente de un monitor plano HP L1502 con sg6841d
Hola a todos, espero que estén bien. Les comento de un problema con un monitor plano HP L1502, dicho monitor no enciende, revisé la fuente de alimentación y reemplazé algunos capacitores que a simple vista se notaba que perdieron sus valores, aún así no encendió. Luego verifiqué las cargas de dichos capacitores en el circuito, y me dí cuenta que eran variables en el momento de la medición, osea (2.7 v; 3.9 v; 5.3 v) y es constante, tiene que mantener 6V pero no es así. Seguí revisando hasta llegar al integrado SG6841D y en su salida, también tiene similares variaciones, (11.2 v; 13.1 v; 9.5 v) etc., mi pregunta es, será que está dañado el IC u otro componente lo hace funcionar mal?
En el circuito secundario tiene que pasar y mantener los capacitores 6 Volt.
De ante mano muchas gracias por sus respuestas.
Avatar de Cacho
Respuesta: Problemas en la fuente de un monitor plano HP L1502 con sg6841d
Si yo pude cambiar el título de tu post por uno descriptivo, vos podías hacerlo al crearlo...
En el futuro esmerate un poco con los títulos por favor, que si no los mensajes terminan en Moderación.
