#1 | |
Problemas con Fuente de Pc modificada
Hola
estoy modificando una fuente de PC tipo ATX, para obtener 13,8V en la salida de 12V, así que he seguido el artículo que adjunto más abajo; el problema es que al encender la fuente, y al poner el cable verde a masa (para encender) el ventilador arranca, y en menos de medio seguundo se para, y no sé porqué pasa eso, antes de modificar la fuente, la probé y encendía sin problemas, y los voltajes eran correctos (la fuente es nueva así que debe estar bien) y es que lo único que he hecho ha sido cortar la pista que conecta la salida de 5 voltios al sistema de control de voltaje, que termina llegando a la patita 1 del integrado 7500 (es como el tl494) y colocar esa pista cortada (lo que va al sistema de control, no lo que va a los 5V) al punto de unión entre dos resistencias, una de 680 ohm puesta a 12V y otra de 390 ohm puesta a masa; todo esto para que el sistema de control haga subir el voltaje hasta los 13,8, tal como se indica en el artículo probé a hacer lo mismo con otra fuente vieja que tenía por ahí que también funcionaba sin modificar nada y me ocurrió exactamente lo mismo, la fuente arranca, y pero se apaga rápidamente, supongo q salta alguna protección, pero no se porqué, he medido voltajes en la unión de resistencias que he puesto, y en las salidas de 12 y 5 voltios, y no hay voltajes peligrosos, de hecho, no llegan a pasar de 20 o 30 % del valor q deberían alcanzar a ver si me podeis ayudar gracias un saludo
#2 |
hola
he seguido probando cosas, y al meter un condensador de 1000 uF entre la toma de 12V y la pista que va hacia el sistema de control de la fuente (pista en la que debe haber 5V) parece que la fuente arranca un poquitín más de tiempo, pero se para; pero lo curioso es que si para arrancarla conecto y desconecto dos veces seguidas el cable verde con masa y vuelvo a conectar, la fuente arranca sin problemas, de hecho, le he puesto una bombilla de 12V y 5W y va perfecta, supongo q esto pasa porque en la pista de control no puede haber menos de un cierto voltaje, en mi caso supongo que, al arrancar, tarda mucho en alcanzarse el voltaje crítico y por eso se para la fuente, pero al dar dos toques seguidos, el condensador que he puesto se carga un poco y en la 2ª vez que toco cable verde con masa, ya tiene suficiente voltaje para arrancar ¿alguien sabe cómo puedo solucionar esto? porque no es plan de poner un interruptor entre el cable verde y masa, y apagar y encender muy rápido un par de veces para que arranque, no? saludos |
#3 |
Te está saltando la protección por sobrevoltaje que la tiene en +12 +5 -12 -5 y en +3,3.
Fijate el datasheet del integrado de control TL494 o equivalente para hacerle la reforma , la protección suele trabajar sobre sus dos comparadores , patas 1 - 2 , y patas 15 - 16 , y también apagándolo por la pata 4. Primero hacé la prueba de regularla en 12V modificando una de las resistencias de tu reforma (preset) , si funciona es lo que te dije. Saludos! |
#4 | |
no te entiendo muy bien, ¿te refieres a que pruebe a cambiar los valores de las resistencias que he colocado en la salida de 12V que van hacia el control de voltaje del tl494? ahora tengo puesta una resistencia ajustable de 500 ohm, y he probado a ajustarla en diferentes posiciones, pero no hay forma de que arranque la fuente sin hacer lo que decía de dar 2 toques seguidos al cable verde con masa. en cuanto a quitar las protecciones de las patas 15, 16 y 4, me da un poco de miedo porque una vez con otra fuente cuando intenté desconectar el diodo que va a la pata 4, al enchufar la fuente la estropeé, (se quemó un transistor, creo); auqnue puede ser que no lo hiciera bien, tampoco tengo muy claro cómo se desconectan correctamente esas protecciones saludos |
#5 |
Mas sobre las fuentes para radiotrasmisores
hola amigo avr estoy muy interesado en tu tutorial y quisiera saber si se pueded mpodificar cualquier fuente de pc y otra cosita dime no cres que se acople un zumbido en el trasmisor ya que me arme un pequeño trasmisor de fm 88 108 y tengo problemas con la fuente me refiero aq ue en mi pueblo la energia baja a partir de las6 de la tarde y con las justas llegamos a 200v y mi trasmisor zumba y pienso que la mejor opcion es colocarle una fuente autoregulable espero me puedas ayudar klein desde el peru
#6 | |
Re: Mas sobre las fuentes para radiotrasmisores
el tutorial no es mío, lo encontré por intenet, de todas formas te respondo lo que pueda, en principio se puede modificar cualquier fuente (dependiendo de la potencia que quieras sacar te hará falta una fuente de más o menos potencia, pero para un transmisor de fm, si no es de mucha potencia, te vale cualquier fuente de 150W en adelante) en cuanto al zumbido, estas fuentes creo que puede funcionar bien aunque baje la tensión de la red, asi que no tendrás zumbido, lo que puedes tener, dependiendo de la fuente que uses, será un poco de ruido de fondo provocado por la propia fuente, pero en principio debería ser algo de poca importancia espero haberte ayudado un saludo |
#7 |
hola
en cuanto a mí, sigo igual, la fuente anda, pero sólo cuando hago lo de conectar y desconectar un par de veces los cables negro y verde también he probado a dejar la fuente encendida con carga durante un rato y va perfecta, sin problemas, así que no sé qué hacer, ¿alguien me puede echar una mano? saludos gracias |
#8 |
Que tal avr, te cuento que trabaje 2 años reparando fuentes de pc asi que creo poder ayudarte.
Lo que seguro te esta pasando es que en la fuente te esta saltando una proteccion por sobre tensión, le di una leeida rapida al articulo, y por lo que vi, no explica como modificarla la fuente si este tiene un circuito testeador de voltages, osea, si los voltages son 3.3, 5 y 12v te habilita el 494 para que empieze a trabajar. Subi alguna foto de la fuente que usas, sacale fotos al 494 y si hau algun integradito de 8 patas tambien sacale foto, es solo cuestion de anular estas protecciones y listo no creo que tengas as problemas. Saludos |
#9 |
#10 | ||
Hola avr, leyendo un poco el archivo que subiste me topé con esto:
Igual puedes probar cambiando el capacitor por uno más bajo, por ejemplo de 100uF. Un valor grande de capacitancia demora más tiempo de carga. Cualquier cosa posteas de nuevo, suerte. Saludos. |
#11 |
avr, testea lo que te dice erick, sino anda, vas a tener que analizar las salidas del LM339 a ver donde van en el 494, lo mas seguro es que entre o a la pata 4 o a los comparadores, si entra a la pata 4 tendras que hacer como dice el pdf, ponerlo a masa con una resistencia baja por las dudas, (100 ohm o 1k) si entra a los comparadores, lo pones a masa como dice en pdfo o como muestra la hoja de datos de 494 .
Saludos |
#12 |
hola
lo del cursor creo que está bien, porque una vez que hago que arranque la fuente, todos los voltaje son correctos, también probé a mover el potenciómetro de ajuste a ver si era eso, pero no, seguía sin arrancar como es debido, en cuanto al condensador que he puesto en ese potenciómetro, mas que bajar su valor, pensaba yo en aumentarlo, ya que sin él, el arranque es imposible, pero con él, dando dos toques entre el cable negro y el verde, la fuente arranca sin problemas y lo de quitar protecciones, ya lo intenté con otra fuente anteriormente, que me daba el mismo problema que esta, y la tengo ahí para desarmarla, ya que uno de los transistores de potencia explotó (tiene un agujero saludos y gracias por vuestra ayuda |
#13 |
Te comento avr, que el subir la capacitancia te va a provocar que sea más tardado el encendido porque aumentas en tiempo de carga. De normal cuando a un capacitor lo conectas directo al voltaje de DC decimos que se carga al instante, aunque esto no es verdad, le toma un cierto tiempo en cargarse por completo dependiendo del voltaje, de la capacitancia y de las resistencias parásitas del circuito.
Si a todo esto le sumas que el capacitor lo tienes conectado a un potenciómetro, el tiempo de carga aumenta aún más, por lo tanto yo te sugeriría conectarle un capacitor de menor valor y experimentar, al final de cuentas no pierdes algo. Y si ya de plano no te funciona, por lo menos sabrás que ese no era el problema. Saludos |
#14 | |
probaré con diferentes valores, mas pequeño y mas grande y a ver qué pasa un saludo y gracias por tu ayuda |
#15 |
Un dato más avr, solo para que estemos completamente seguros. Se que haz mencionado que los valores de voltaje son correctos, pero en lo personal me agradaría mucho puedas decirme con valores lo siguiente:
( De preferencia si puedes conseguir dos multímetros sería excelente ) Todo esto hazo sin puentear dos veces la fuente y sin carga. 1.- Que valor de voltaje tienes en los 12V desde que la prendes hasta que se apaga. 2.- Que valor de voltaje tienes a la salida del potenciómetro ( preset ) justo donde conectas el capacitor. 3.- Que valor de voltaje tienes a la entrada del circuito desde donde viene la salida del preset, en teoría debe ser el mismo que en el preset pero hay que confirmarlo. Hago énfasis en que cheques bien los valores de voltaje justo antes de que se apague, de normal según experiencia, los valores típicos para que la fuente no se proteja en los 5V son 4.80V y 5.6V si tu preset está fuera de este rango de valores puede que ahí este el problema. Saludos y espero puedas comentarme que obtuviste. |
#16 |
hola
pues la verdad es que es muy díficil medir valores, ya que al conectar la fuente, esta se apaga en unas pocas décimas de segundo; de todas formas, sí que probé un día a conectar un polímetro de aguja (no el digital) a la salida de 12V y recuerdo que el voltaje subía poco, la aguja pegaba un salto hasta 5 o 6 voltios, creo, y luego caía el resto de voltajes no los pude mirar, de todas formas, estos días he estado un poco liado, a ver si ahora puedo sacar un rato y me pongo con la fuente, le mido voltajes y pruebo con otros condensadores en el potenciómetro saludos y gracias |
#17 |
hola
bueno, pues ya está solucionado, he probado con el condensador de 1000uF que habia puesto, y seguía teniendo que dar los dos toques entre el cable verde y negro igual que antes, le metí uno de 220uF y seguía teniendo que dar los dos toques pero ahora más separados, probé con uno de 33uF y ahora arrancó a la primera sin tener que dar los dos toquecitos, y ya por fin probé a quitar el condensador y arranca sin problemas; asi que no sé porqué estos dias no había manera de que arrancara sin condensador, no se si es que hoy he movido algo que estuviese mal (sólo he cambiado el condensador, no he tocado el potenciometro de ajuste ni nada, pero bueno) bueno, luego he probado con bombillas de coche, primero una de 5W, luego una de 21W, y por fin una de 45W, y sin problemas, la fuente no se apaga, y la caida de voltaje es muy pequeña, (unos 0,7 voltios con la lámpara de 45W, ahora he cambiado el diodo rectificador que era de 10 A por uno de la misma serie pero de 16 A, aunque con este diodo ya no he puesto la bombilla de 45W, solo las otras, pero iba perfectamente) pues nada, ya está todo solucionado, no sé porqué habrá sido, pero ahora funciona, muchas gracias por vuestra ayuda saludos |
#18 |
Felicidades, ya se puede decir que eres un "experto" modificando fuentes conmutadas jeje.
Suele suceder, y lo digo porque me pasa con frecuencia, que sin saber porque las cosas símplemente se solucionan, llamemosle "toque mágico". Podemos buscarle mil explicaciones al porque de lo que te sucedió, pero nadie sabrá con certeza cual es la correcta. Yo te recomiendo dejar puesto el capacitor de 33uF ya que no repercute en su funcionamiento y por lo menos con esto te aseguras que no vuelva a fallar. Saludos, y una vez mas "Felicidades" |
