05/04/2009 #1
Problemas con Fuente Regulada Variable
Buenas pascuas a todos...
Tengo un problema con la fuente que he estado haciendo. Resulta que en el positive Out, me regula desde 0 V hasta 16 V, deberia ser de 0V hasta 24V y en el negative out, cuando muevo el potenciometro hasta la mitad me da - 17V, en la minima posicion -16V y en la maxima igual...
Quien podria ayudarme...
05/04/2009 #2
Sería bueno saber que esquema estas empleando, ¿ No te parece ?.
05/04/2009 #3
Claro que si...
Ya te muestro...
De ese documento es el primer esquema el que presenta problemas, los otros no tienen importancia...
Tipo de Archivo: pdf fuente_regulada_requesitos_y_esquematicos_313.pdf (61,5 KB (Kilobytes), 69 visitas)
05/04/2009 #4
Ahora podemos hablar el mismo idioma.
¿ Que tensión de CC tienes entre el + de C1 y GND ?
¿ Que tensión de CC tienes entre el - de C2 y GND ?
05/04/2009 #5
CC C1 17.7V
CC C2 -16.5
05/04/2009 #6
Con esos reguladores necesitas como mínimo mas de 3V a la entrada para conseguir la salida, o sea si tienes + - 17VCC a la entrada como mucho conseguirás + - 14VCC a la salida.
Mira los datasheet´s de los LM317 y LM337 los valores del divisor de tensión de ajuste y verifica que tengas bien conectado todo.
El conexionado de ambos reguladores NO es el mismo
05/04/2009 #7
Ok ya miro... Gracias... les avisare como me fue
05/04/2009 #8
Avatar de elaficionado
Si en C1 tienes 17V que es Vin, en la salida no puedes tener más voltaje que en la entrada. Además mencionas que puede variar de 0 a 16V, ese regulador solo permite variar el voltaje desde 1.25V a Vin-3V. De manera similar ocurre con el LM337.
Tal vez este diagrama te ayude.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif realisation_337_702.gif (12,6 KB (Kilobytes), 275 visitas)
Tipo de Archivo: gif realisation_317_180.gif (12,6 KB (Kilobytes), 1958 visitas)
05/04/2009 #9
mmm no entiendo, tonces lo que pasa es que depronto estan mal conectados los terminales?...
Voy a tomarle una foto montado en el protoboard para q lo miren....
05/04/2009 #10
Podrian ayudarme donde encuentro el puente rectificador en Multisim+
06/04/2009 #11
hk-4395 dijo:
Mira dentro de "Diodos" sub-grupo "FWB"
También podrías reemplazar el puente de Graetz por 4 diodos independientes y te dará el mismo resultado en la simulación.
