#21 |
Si, lo que sucedió es que a lo último de la publicación abrió la primera foto, yo solo veía la última. Por eso hacía el comentario, pero no importa.
Está un poco enredado el asunto, pero si primero habrá que checar que el zener esté bien no debe marcarte continuidad entre sus terminales. Si lo hace es que se puso en corto y por ello se sobre calento la resistencia y los capacitores. Habrá que cambiarle de ser así. El valor debe venir impreso sobre el componente, a veces no se entiende pero puedes ayudarte con una lupa. Si no softimus que tiene más experiencia podrá deducir el valor de este. Los más comunes para las fuentes son de 5.1 o 12V. Pero esperemos a ver que contesta softimus. Saludos |
#22 |
ok esperemos entonces a ver la otra opinion, llegado el caso desueldo el zener y lo pruebo con el multimetro
#23 |
Hola WillyWallaz:
Estuve mirando las imágenes que sacaste (¿sabes que puedes ser fotógrafo?) y todo parece indicar que la resistencia es la que limita los -12 volt... En la parte de los -12 v los chinos(los fabricantes) casi siempre toman de los 12 v y de ahí sacan los -12 v. El capacitor de los -12 v. debe ser de 47uF/50v o 470uF/50v en dependencia del modelo. En la fuente se ve bien. La resistencia, como decía ErickLarva oscila entre los 270 ohm y los 470 ohm y a juzgar por la disposición del dibujo en la parte de los componentes, debe ser de 1/4 o 1/2 Watt... Te sugeriría poner alguna cercana a los 300 ohm, por si las moscas... Comprueba de manera especial una resistencia de 100 K que está cerca del capacitor de los -12v. Te doy algunos pasos para iniciar la reparación: 1- Comprueba que el fusible está ok.. (en la foto parece estar bien) Si el fusible está bueno, comprobar si la fuente da los 5 v. de servicio (el cable violeta), para esto conectas tu fuente a la red (no enchufes nada a ninguna computadora)... y mides el violeta... ATENCION: solamente conéctala.... no arranques la fuente ni puentees nada y debe darte 5v en el violeta... El cable violeta es el que da los 5v de servicio y es el responable de tener encendido un pequeño led en tu board, (aún cuando tengas la PC apagada).. Esto se utiliza por si tu máquina debe ser encendida utilizando algún protocolo como por ejemplo la Red LAN, o algún tipo de dispositivo remoto. Si no te da 5v. en el violeta, entonces quiere decir que algo grave pasó y tienes que comprobar toda la etapa primaria (Paso 2).. 2- Comprobar etapa primaria - Comprueba el tiristor - Comprueba los diodos del puente rectificador - Comprueba los Transistores - Comprueba los Diodos y Zener - Comprueba resistencias y condensadores 3- Una vez terminada la comprobación de la etapa primaria, conecta nuevamente la fuente a la red y, sin encender nada, ni puentear, mide el voltaje en el cable violeta... En el mejor de los casos ya debe darte los 5v., si no te da los 5v quiere decir que pasó un desastre con los transformadores, y en ese caso debes cambiarlos... 4- Comprobar la etapa Secundaria - Cambia los componentes dañados en la etapa secundaria - Mide los transistores - Comprueba el Zener que te comentaba ErickLarva - Comprueba los Diodos - Comprueba nuevamente la resistencia de 100 K que te comentaba al inicio 5- Una vez terminada la comprobación de algunos componentes de la etapa secundaria, conecta nuevamente la fuente a la red y esta vez puentea el cable verde con un cable negro cualquiera (esto provocará que la fuente arranque en frío)... Si la fuente arranca, el fan da algunas vueltas y se vuelve a apagar, es muy probable que tengamos un sobrevoltaje... en este caso ve al paso 6... En caso que la fuente funcione sin problemas 8-) (que es lo ansiosamente esperado) comprueba los voltajes, que todo vaya bien... y ponle carga a la fuente... algún Disco Duro, lector, etc... y comprueba los Amperajes... Luego... bueno pues luego.. ya sabes más o menos como "remendar" fuentes y esto da unas alegría tremendas... 6- Comprobación final Este paso es un poco tedioso, porque debes: - Comprobar todas las resistencias de la etapa secundaria - Comprobar los Condensadores (especialmente el de Poliester cerca del Integrado TL) - Comprueba nuevamente la resistencia de 100 K que te comentaba al inicio - Una vez terminada la comprobación de estos componentes de la etapa secundaria, conecta nuevamente la fuente a la red y esta vez puentea el cable verde con un cable negro para arrancarla. 7- Si aún así no funciona, puedes intentar cambiar los integrados, y repetir el proceso de encendido. Con este procedimiento he reparado decenas de fuentes, aunque como dice un refrán cubano "cada maestro tiene su librito"... Bueno.. espero haberte ayudado... cualquier cosa me escribes... Un saludo Alex |
#24 |
Hola 1° si fuera de playboy estaria barbaro, jeje solo tengo una cammara digital y aprovecho su zoom y funciones, lo del retoque digital es muy facil. los capacitores que saque son de 1500uf 50V y 10V respectivamente, en cuanto tenga tiempo voy a ver si puedo chequear toda esta listita de "cositas" a ver si puedo llegar a algun lado, y de paso por supuesto sigo aprendiendo, muchas gracias por su ayuda y en cuanto tenga novedades les cuento como sigue la historia..Saludos
#25 |
Un pequeño consejillo que no vi por algún lugar, y si lo hubiese mas vale recordar. De preferencia siempre conecta un "halógeno" de 120VAC-50W o 120VAC-25W, dependiendo de la potencia de la fuente, en serie a tu fuente sin carga. Esto te sirve como resguardo para evitar que componentes no dañados se quemen por otros que si lo están. Sin carga el dicróico debe prender por un instante muy corto de tiempo, casí imperceptible, y apagarse por completo. Si no sucede así significa que algo no está del todo bien en la fuente y hay que checar a fondo para componerlo.
Si todo anda bien podemos conectarle alguna carga pequeña y observaremos que el dicróico prende un poco. Si la carga es demasiado grande la fuente se protegería por bajo voltaje. Así de esta forma te aseguras de no dañar aún mas la fuente al conectarle de manera directa sin saber que componente andan dañados. Espero te sea de utilidad. Saludos PD igual es aplicable a otros circuitos, como televisores, DVD, modulares, etc. |
#26 |
Bueno les comento, finalmente coloque una resistencia de 330 ohms 1/2W, cambie los capacitores desbordados, comprobe la resistencia de 100K y el zener y la fuente anduvo sin ningun problema, da los 5V de servicio y en vacio me entrega 12.14 V, la deje funcionando un rato largo con un amplificador que acabo de terminar y no paso nada extraño asi que les agradezco un monton por su ayudarme a solucionar mi problema y de paso enseñarme un poco de este tema Saludos..
#27 |
Que bueno, Felicidades!. Ahora ya tienes tu primera experiencia en reparación de fuentes, igual muy buenas respuestas del compañero softimus muy precisas y claras.
Saludos |
#28 |
Hola WilliWallaz:
Felicidades y a festejar 8-) 8-) por tu reparación exitosa ! Es muy reconfortante cuando las reparaciones son exitosas (mucho más mientras más trabajoso es reparar), en esto ayudó mucho tu disposición para aprender, sigue así que te esperan retos mayores... Un saludo también a ErickLarva, yo mismo aprendí con él lo del halógeno, eso no me lo sabía Suerte y que Dios les bendiga.. |
#29 |
si la verdad es muy gratificante cuando logras reparar algo por tu mismo en especial cuando recien estas empezando en todo esto como yo, les agradezco nuevamente por su ayuda y le digo a los señores administradores del foro que ya pueden cerrar el post Saludos y que dios te bendiga tambien a vos.
#30 | |
En él verás un diodo marcado DAAA que podrás asociar con uno que aparece en la placa, lado de componentes, cómo te indico en el diagrama. En el punto de unión entre DAAA, R32, y el capacitor CXXX, está derivado el cable azul que corresponde a los -12V. Al otro lado de R32 verás una isla con tres soldaduras. Una es de R32 misma, las otras dos corresponden a RXXX y DXXX, anmbos en paralelo. Dos pistas parten de esa isla hacia sendos lugares que deberás identificar tú mismo. La circuitería asociada a R32 parece ser el control de presencia de voltajes de la fuente. Es la sección que vigila que todos los voltajes de la fuente esten presentes, antes de dar la señal Power Good. No puedo determinar un valor para R32, sin embargo, te sugiero la midas con el multímetro. Algunas veces, a pesar de verse achicharradas dan lectura. Por lo que puedo ver y, según reportas el daño, luce que fue provocado por una descarga. Saludos y suerte |
#31 |
Hola no entiendo que es lo que quieres averiguar con esto? intentas deducir el valor exacto de la resistencia o que?
