03/05/2015 #1
Avatar de Maykol
Protector de corriente para fuente de poder
muestro este protector de corriente que diseñe... alguien podría decirme algo al respecto? en multisim funciona.
https://www.dropbox.com/s/exszpqoxhl...34.34.png?dl=0
si hay algo que no vi.. me lo dicen.. aun no lo e montado en protoboard... ...
03/05/2015 #2
Avatar de SSTC
Maykol dijo: Ver Mensaje
muestro este protector de corriente que diseñe... ...
con 2 transistores hace un corriente constante y le agregas un relay para que corte
03/05/2015 #3
Avatar de Maykol
claro.. Es muy simple... La cosa es que con 2 transistores no puedes variar la limitación de corriente.. Este que hice intenta simular las fuentes que hay en los laboratorios de la universidad donde tienes un potenciómetro que varia la corriente limite de 500mA a 3A.
03/05/2015 #4
Avatar de SSTC
quien dice que NO con un pote en el emisor
lo que tu quieres es un control de corriente
las fuente de laboratorio usan el 723
03/05/2015 #5
Hola, hay un detalle en tu circuito. Pues en el momento en que se detecta la sobrecorriente el rele abre el circuito, (la corriente cae a 0A.), hasta ahí todo bien. Entonces ahora el detector vuelve a conectar el rele, porque no hay sobreconsumo, pero una vez cerrado el circuito, vuelve a detectar que existe nuevamente dicho sobreconsumo y desconectará otra vez. Y comenzará dicho ciclo a oscilar indefinidamente.
Entonces deberás añadir un sistema de enclavado, que deba ser liberado manualmente por el usuario o temporizado a un plazo razonable.
03/05/2015 #6
Avatar de Maykol
jejjejeje si tienes razón lo monte en proto... y efectivamente el rele sonaba como un abejorro.... es que originalmente lo hice con un SCR, pero lo que quiero es que quede como las de las fuentes de laboratorio, donde dices " voy a trabajar con maximo 1A" y ella se desconecta si el circuito consume mas de esa corriente
