01/04/2009 #1
Avatar de Daniel.more
Provar las lamparas de lcd y plasma
hola colegas tengo una consulta,las lamparas de los lcd y plasma trabajan de 1200voltios a 1700voltios aprox. a una frecuencia alta,la pregunta es y si le inyectara de 1300voltios a 1800voltios regulados pero a 50hz? es decir meterle el voltaje pero en baja frecuencia funcionaria?
02/04/2009 #2
lLos scaners de mesa tienen esas lámparas y la fuentecita.
Hoy un montón de scaners dando vuelta porque trabajan solo con windowa 98, y XP no los reconoce . . . o te los regalan o valen monedas (¿15 dólares?) y ahí tenés el material de prueba y/o posible repuesto !
02/04/2009 #3
gracias por tu respuesta dosmetros,(aunque es una idea muy buena) yo estaba pensando en una fuente de cero a 2000v regulable fabricarla es bastante facil ,lo que no se ,es si la frecuencia de alimentacion es critica o no,cuando lo sepa te lo hare saber y te mando el esquema,un saludo
02/04/2009 #4
Con un Fly-back de tele de 5' blanco y negro, un 555 y un transistor ya lo tenés !
02/04/2009 #5
ok buena idea.....,tabien los transformadores del magnetron de los microondas son entrada 220v y salida sobre 2000v si le metes un dimer a la entrada regulas la salida de cero a 2000v
02/04/2009 #6
PERO SON 800 WAAAAAAAATSSSSSSS , y vos necesitas mucho menos.
Sinó hacete un multiplicador con díodos y capacitores directo desde los 220 . . . si es sólo para probar!
02/04/2009 #7
jajaja,que quieres si soy un bestia,tienes toda la razon mañana un colega me traera un par de lamparas para experimentar probare y te digo.....
