08/04/2012 #1
Proyecto de fuente de 5,12,33vdc + 24Volts regulables para bordadora
Hola a todos
Es mi primer post en el foro, mi nombre es Rene y vivo en Cuba.
No soy electronico, por lo que mucha terminologia que
emplee puede ser incorrecta, ruego me disculpen por el trabajo que
pasen tratando de interpretar mis explicaciones.
Estoy tratando de construir una fuente electrica para una bordadora casera
controlada por computadora sobre la base de una maquina de coser
domestica y un controlador CNC utilizando un software libre descargado
en un blog.
Necesito varios voltajes para su operacion de esta forma
33-42 volts para el controlador de los motores de paso (1 amp cada uno)
24 volts regulables para el motor que acciona la maquina de coser ( 3 Amp)
12 vdc para los 2 ventiladores de enfriamiento (40 mA cada uno)
5 vdc para un optointerruptor de 20mA.
Consegui un transformador de un Back Ups que conectado a 220 VAc
me da aproximadamente 23 Vac, tiene un tamaño grande y es pesado
y asumo que me dara la corriente necesaria para mi proyecto que en
total debe de necesitar de una corriente total de 6-8Amperes.
Este esquema es en parte tomado de los datasheets, otra parte de
sugerencias en el foro y la parte de la regulacion de velocidad
del motor de 24volts, asi como el TIP3055 la tome del foro donde
se publico la bordadora inicialmente, asi arme este plano
que espero no este muy desastroso
Por favor,necesito que lo revisen de manera general y me digan si las conexiones
estan bien, despues comenzare a calcular la resistencia para el 7824
y otros valores que faltan tomando los tutoriales que he leido aqui.
Donde tengo la mayor duda es en como conectar el transistor que aumentaria
la corriente del 7824, por favor sugerirme ideas.
No pongo diagramas porque de esta forma me es mas facil la comprension,
al menos a mi que no se nada de esto.
El accionado de la bobina del relay de 12volts es externo mediante una
pequeña tarjeta comprada en un sitio de CNC, la cual se acciona con
un pin de salida del puerto paralelo y con un TIP41C cierra el circuito para arrancar
el motor de 24 volts.
La funcion del optointerruptor es captar el giro del motor de la maquina de coser
y ordenar al controlador CNC los movimientos del pantografo en los ejes X y Y.
El potenciometro permite regular manualmente la velocidad del motor de la maquina
de coser en funcion de la longitud de las puntadas y esta en funcion de la velocidad
maxima que se pueda obtener en el movimiento del pantografo.
La pista en sombreado es la positiva,excepto en las del potenciometro y la conexion externa con el relay C9, el resto es negativo, la separacion entre
ambas la hare con una fresa de 0.75mm por el contorno de la pista positiva.
Les agradezco sus sugerencias y ayuda.
Rene
