12/04/2006 #1
Se puede utilizar transformador de ups en forman inversa? 110-220v>12v
Tengo este Transformador de UPS de 12v a 120v, su entrada es de 12v por lo de su bateria, para asi tener una salida de 120v, yo deseo hacer una fuente regulada con este transformador, para eso trabajare conectandole directamente los 120 en su entrada de 12v.. pero segun calcule eso me suve el voltaje hasta 1200v si me equivoco me corrigen plis.
deseo tener varias salidas reguladas DC/AC desde 3v hasta 70v....
Deseo sujerencias de si puedo hacer ese desarreglo ya que no soy muy experto, apenas me estoy puliendo.
12/04/2006 #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola, si alimentas el trasformador con 120v en la parte de 12v lo que conseguiras en una pequeña maquina de humo. (esto debido a que sobrepasas la potencia maxima permitida por ese debanado)
Debido a que quieres tener una fuente de gran rango, te recomendaria que te consiguieras mejor un reostato, el cual es similar en funcion a un potenciometro pero soporta una mayor potencia. y te permitiria variar de 0 a 120 AC.
Gracias por tu respuesta... pero ya resolvi el caso, le he colocado una resistencia en la entrada de 12v para regular los 120 a los 12v que me exige la fuente... y ya con esto soluciono ese problema... me estaba ahogando en un vaso de agua con algo tan simple......
21/11/2009 #4
Respuesta: Transformador de UPS de 12v a 120v
hola soy un usuario nuevo y veo que tu si estas claro en lo siguiente : el tranformador es una maquina que mantiena la misma potencia de entrada con respecto a la salida. sera que tu me puedes ayudar con un proyecto ? estoy diseñando un ups como proyecto de grado , como sabes los ups para pc generalmente tienen una bateria de 12Vdc , esta tension DC es transformada a tension AC la cual es elevada a 120V, pero como veras solo la fuente de poder esta diseñada para entregar 450W y mas, si quiero mantener esa potenciA el lado de baja tendra una corriente muy grande lo que hace el transformador sea muy grande segum mis calculos , eso lo digo por lo del calibre del conductor. mi duda es que los ups de hoy no tienen un transformador tan grande, de hecho tengo un ups cuyo transformador no es tan grande que por cierto me cabe en la palma de mi mano, yo estudio elactrotecnia conosco de transformadores pero no entiendo como un transformador que tenga una corriente tan grande en el lado de baja pueda ser tan pequeño agradesco tu ayuda
agradeceria si alguien me diera una asesoria de que tipo de transforlador usan los ups, si es mas recomendable de toma central o de un solo toma
me puedes decir que potencia tiene ese transformador
23/11/2009 #5
Estimado tengo una UPS marca Tripp-Lite la cual tiene un buen transformador en su interior y quizá sea un buen elemento para una fuente de amplificador, lo que me llama la atencion es que tiene en su entrada 5 cables de colores, de los cuales un par recibe tension de la red electrica despues de un rele, y de salida en el bobinado mas grueso salen 3 cables muy gruesos, la UPS esta quemada , detecté una falla en el circuito pero en realidad no me interesa mucho repararla pero si rescatar si se puede el transformador para otras aplicaciones, agradecere ayuda, busqué el circuito en la web y no encontre nada , el modelo de la UPS es OMNIVSINT500....
Saludos a todos...
03/01/2010 #6
Avatar de my chifildrama
siempre he tenido una duda con los transformadores si conecto un trasformador por ejemplo:
un trasformador 120v-80v, si conecto la bobina primaria de 80v a una corriente de 120v la por el otro lado se amplificara los 120.
en pocas palabras un transformador reductor ¿si lo conectamos aleves funcionara como un transformador amplificador?
antes de quemar los pocos trasformadores que me he conseguido prefiero preguntar no y antes de activar la alarma contra incendios con el humo jajja ...
16/01/2010 #7
Precisamente un transformador es un dispositivo bidireccional, lo puedes conectar como reductor o amplificador sin ninguna complicacion.
Por ejemplo un trasformador de 120V-12V puede utilizarse para obtener 120Vac apartir de 12Vac (esto es precisamente lo que hacen los UPS)
Solo debes de tomar en cuenta que no importa como lo conectes la potencia del trasformador es la misma, por lo que debes de respetar los valores maximos de corriente y voltaje en cada uno de los devanados
19/01/2010 #8
Necesito hacer un transfo de 12 v a 60 amperes diganme como lo hago por fa
19/01/2010 #9
puedes construirlo es fácil so lo haces bien,
necesitas un núcleo de 840 watts que alrededor de 50 * 58 mm y tos tipos de alambre magneto,
para la primera bobina necesitas 369 vueltas +- de alambre para 4 amperios.
para la segunda bobina necesitas menos vueltas unas 20 o 21 vueltas de alambre para 60 amperios, los calibres son 4 AWG, que te quedara justo para los 60A pero en mi opinión yo usaría 3 AWG por si acaso jeje aunque es mas grueso... y 15 AWG para el bobinado secundario necesitas un tremendo núcleo para hacerlo, dudo que lo encuentres en una tienda común, tendrías que mandarlo a hacer y es mucho mas costoso yo he comprado rollos de alambre de los calibres que he necesitado me ha salido mas caro pero después ya tener el alambre y no necesito ir a la tienda, también puedes comprar el alambre justo que necesitas, pero yo compro los royos para futuros proyectos, ademas los núcleos los puedes conseguir de trasformadores quemados solo los desarmas y re bobinas con las configuraciones nuevas...
suerte Augusto...
19/01/2010 #10
Muy bien eso resulte parte de mis dudas ya estan confirmadas los parametros que me diste la otra duda es como lo puedo embobinar es que en algunos transformadores son de la manera siguiente a ver si me explico lo dividen en 2 en la parte de arriba el primario en la parte de abajo el secundario o sea lleban 2 carretes la otra es la siguiente la parte de adentro el primario y el secundario por fuera como saco los alambre osea al embobinar dejo un pedaso de alambre de 4 amp. Y alterminar otro endicome si es asi y al igual el secundario muchas gracias my chilfildrama
19/01/2010 #11
mita a ver si me explico mas detalladamente, un trasformador tiene un primario (a la fuente a trasformar osea el que se enchufa a tu clavija de la pared)
la siguiente bobina es la secundaria que es la que te dará los 12v 60A ,joder es mucho amperaje ¿para que quieres tanto?
calcule con una alimentación de 220v pero en México es de 125v
por lo tanto nuevos cálculos...
en un núcleo de 50 * 58 mm:
entonces primer bobinado es de 210 vueltas con alambre para +d 6 amperes es un calibre 13AWG aber si puedo dibujar algo...
aver si me entiendes jejeje espero se comprenda el dibujo lo he hecho rápidamente
Tipo de Archivo: jpg tranfo 12v 60a.JPG (38,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
19/01/2010 #12
OK ESTOVO PERFECTO SI CLARO QUE SI ESTABIEN my chifildrama ESO ESTUVO EXCELENTE QUE GRATO ES ESTO ERES LO MAXIMO, DIRAS QUE SOY bURRO PERO LA VERDAD ESTOY METIDO EN LO DE LO GALVANOPLASIA PERO EN PLATEADO O ENCHAPADO DE PLATA Y YA NO QUIERO DEPENDER DE ALGUIEN QUE ME SIGA TIMANDO HOJALA ME ENTIENDAS VA.... COMO DEJO LAS PUNTAS DE ALIMENTACION Y LA PUNTAS DE SALIDA,..... PORFA COMO MOLESTO
19/01/2010 #13
pues puedes comprar las laminas del núcleo las venden por quilos de diferentes medidas, y olvide decir que cada bobina se aísla con cinta adhesiva de tela de algodón "ala antigua" pero también allí mismo pregunta por los aislantes, para las bobinas venden los "moldes" de la bobina que son de un plástico que tiene donde colocar las terminales de casa bobina...
suerte yo aquí seguiré conectado un rato mas...
19/01/2010 #14
TE EXPLICARE COMO ESTA LA FUNCION DE LA MAQUINA PRIMERAMENTE UN DIMMER SE CONECTA A LA TOMA DE CORRIENTE DE 125 VOLT Y ENTE ESTA CONECTADO EL TRANSFORMADOR CON SALIDA DE 12V A 6A AMP EN LA PUNTA POSITIVA LLEVA UN DIODO ZENER QUE NO SE DE QUE CAPACIDAD SEA HASTA AHORITA Y EN LA PUNTA DEL DIO VA UNA VARILLA DE Acero INOXIDABLE DONDE SE PLATEARA O QUEDARA LA PLATA ATRAPADA YA SIN LOS QUIMICOS DISULETOS Y EN LA OTRA PUNTA DEL TRANSFORMADOR VA OTRA VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LA MAQUINA ESTA DENOMIDA CON EL NOMBRE DE ELECTROLISIS
Ahora lo que necesito saber como saco las puntas de alimentacion de entrada y salida ( al empezar a embobinar dejo un pedazo fuera y alterminar otro con eso vastara)
19/01/2010 #15
o si recuerdo esos experimentos en el laboratorio de física/química de la escuela jeje!!
si electrolisis genial para chapear cobre de oro también jajaja asi se vera como si fuera de oro, plata o cromo es fantástico ese proceso lo he hecho a baja escala con cobre...
19/01/2010 #16
OK ESO ES NADA MAS QUE TOP TENGO UNOS AÑOS TRABAJANDO CON UNA PERSONA QUE EL MANDO EL MATERIAL PARA QUE LO EXTRAIGA Y LA IDEA ORIGINAL FUE MI COMO LA VEES
YO CONSIGO LA MATERIA PRIMA Y NO HE SUPERARDO ALGO Y POS YA BASTA
19/01/2010 #17
si al empezar es lógico que dejes una punta afuera y la otra pues ya que se termina de embobinar sale, te aconsejo que hagas primero mas pequeños para que tengas practica uno = de 12v pero menor amperaje, o que vallas a ver como embobinas en los talleres para que te des una idea mas visual, los núcleos se hacen de laminas de acero al silicio en forma de "E" que se van juntando hasta formar el núcleo...
espero comprar pronto una cámara de vídeo para hacer vídeotutoriales...
por cierto las laminas de pegan con una resina o pegamento que seguro venden alli mismo donde compres el alambre y las laminas y todo seguro encuentras todo lo necesario,
08/03/2010 #18
toma las medidas de ROJO y ROJO te darian 12V pues el verde es donde se unen, no tendrías que unir ningun cable cable, te explico, tienes un transformador dual 6v-0-6V si usas un cable verde con el rojo te da 6v pero si usas los dos rojos estas realmente usando una bobina "doble, osea las 2 de 6 que se unen en el verde central, por lo tanto si quieres 12v, solo aísla el verde y listo usa los dos rojos...
04/07/2010 #19
Se puede utilizar transformador de ups en forman inversa? 110v>12v
hola amigos del foro espero puedan ayudarme con esto tengo 2 tranformadores de ups pero no se si pueda utilizarlos para un amplificador que solo usa 12V pero no se cuales de todos los cables del trans van alos 120 AC espero pudan ayudarme les dejo las imagenes de los transformadores.
http://es.tinypic.com/r/e0mjqv/6
http://es.tinypic.com/r/qyskkk/6
04/07/2010 #20
ha ok muy facil con un multimetro mide la resistencia de las bobinas internas del transformador la que te diga mas resistencia es la primaria por lo tanto es la que deberas conectar en la entrada de energia 120.
ok a simple vista te puedo decir que la entrada de 120v es la de color azul y rojo y las otras tres osea las dos ammarillas y la azul son la salida pero si quieres asegurarte mide la resistencia del cable azul y rojo esta tiene que ser mayor que el de los otros
