23/08/2010 #1
¿Puedo cambiar las pilas de mi wiimote por otras más grandes?
Buenas:
El otro dia mirando mi bateria recargable del wiimote me pregunte si sería posible cambiar esas "baterias de 1200 mAh" por unas pilas recargables AA que supongo que darian unos 2700 mAh y me proporcionarían más vida en el mando.
No sé...lo miro y me da la impresión que son dos pilas AAA con los contactos + y - pero que no tiene ningun misterio y que me funcionaría si le hiciera el cambio antes comentado.
No es ninguana bateria que se cargue con usb ni enchufes, simplemente pones la bateria en el lugar donde irían las pilas y lo dejas encima de unas "clavijas" que al hacer contacto con las que tiene el mando produce la carga de la bateria.
Alguien me puede ayudar? Gracias de antemano
25/08/2010 #2
Avatar de Nilfred
Respuesta: ¿Puedo cambiar las pilas de mi wiimote por otras más grandes?
No te entiendo y no tengo un wiimote.
¿Que tensión tiene la batería cargada, 2.4v 3.6v o 7.2v?
Se me hace que son 2 14500 de 3,6v 600mA en paralelo.
Ahh, ya encontré. Si son 2.4v, pinta posible la modificación con AA.
05/09/2010 #3
yo uso pilas normales recargables de 2700 y no pasa nada.
el tema es si quieres abrir el acople para ponerle otras pilas, en mi caso tengo una base ala que se conecta la wii y tiene dos huecos para colocar los mandos y cargar las baterías, y dos cargadores independientes para dos pilas AA, con lo que se puede cargar a la vez, los dos mandos más 4 pilas AA.
saludos.
