23/01/2007 #1
Puedo cargarme mi consola si pongo 8 pilas?
hola tengo una consola gp2x que funciona con 2 pilas.
el problema es que duran muy poco las pilas unas 4 horas.
habia pensado poner 8 pilas usando 4 portapilas.
si junto los 4 cables negros y los 4 cables rojos que traen los portapilas obtengo 3v. justo lo que usa la consola.
el problema viene por que no se que pasa si pongo tantas pilas. por que aunque de 3v cada pila tiene 3000 Am son de las mas potentes del mercado. en total serian 24 000 Am. Eso puede estropear mi consola? o al tener 3v y no pasar de ahi no tiene por que dar problema.
23/01/2007 #2
alimentacion
Hola ,mientras los voltios sean los que necesita el equipo,(siempre en paralelo las baterias),no tienes problema, al aumentar la capacidad (AMP), te durara mas tiempo funcionando, suerte un saludo
23/01/2007 #3
nadamas por las dudas, conecta las pilas asi (paralelo) unicamente:
La unica precaucion que debes tener es que TODAS las baterias sean nuevas
