17/08/2009 #1
Cómo puedo expresar una batería de auto en joules?
Hola, debo hacer un trabajo de energía solar, con paneles fotovoltaicos, que cargan baterías. Un profe me dijo que debo expresar la cantidad de energía de las baterías en joules.
la pregunta es, ¿como puedo calcular eso?
Sé que una batería de auto por ejemplo es de 12v y es de 65Ah
si se multiplica 12v * 65A * 3600s =2808000 joules
pero la verdad no estoy muy seguro que se calcule asi.
Alguien que me pueda ilustrar por favor.
gracias.
18/08/2009 #2
Avatar de Nilfred
Raro, pero no esta mal. La idea es expresar todo en una sola unidad:
batería 12v ×65Ah = 780Wh
paneles 20W ×12hs de sol diario = 240Wh
consumo 40W × 3hs uso diario = 200Wh
18/08/2009 #3
Hola, pero sigo sin entender como se puede expresar en joules
19/08/2009 #4
Visitante
creo que 1kwh equivale a 3600 julios elevado a algo,pero no me acuerdo.
19/08/2009 #5
Hola
Creo Que Aqui Te Dicen Como
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
a Tus Ordenes
19/08/2009 #6
me parece que 1KWh= 3.6*10ala 6 J
25/01/2010 #7
Avatar de borja1234567
Respuesta: Cómo puedo expresar una batería de auto en joules?
y cuantos julios tendria un condensador de 300v y 5000uf ?
25/01/2010 #8
Avatar de Eduardo
borja1234567 dijo: Ver Mensaje
Energia = 1/2 * C * V^2 (V: tension en bornes)
Si V=300V y C=5000uF --> Energia=225 J
10/09/2013 #9
Eduardo dijo: Ver Mensaje
hola a todos
Mi inquietud es como se calculan los julios para una cerca eléctrica, la cual genera en el cable de alta 10000 voltios.
GRACIAS
10/09/2013 #10
Ummmm , podrías calcular la energía del capacitor que se descarga en la bobina y restarle un (supongamos) 20% disipado en calor.
En forma similar calculan la energía de los flash fotográficos.
Saludos !
10/09/2013 #11
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
En el condensador de 12uF / 330V, descarga en la bobina 500V. A ver si me colabora con los cálculos requeridos.
SALUDOS
10/09/2013 #12
Si el capacitor es de 330 V y se carga a 500 V , ya ahí tenés un problema deberías desconectar R4 para que no dispare y medir bien.
Tenés la fórmula , ejemplos de cálculo y tus valores . . . ¿ No sabés hacer esa cuentita ?
10/09/2013 #13
E = ½ * C * V^2
E = ½ * 330uF * 5000^2
E = 37. 5 J
juliocesar71 dijo: Ver Mensaje
E = ½ * C * V^2
E = 37. 5 J
ops!
E = ½ * C * V^2
E = ½ * 330uF * 500^2
E = 37. 5 J
Equivoque el valor del voltaje.
11/09/2013 #14
hola juliocesar71, tienes que convertir 330uF a Faradios y luego seguir con la formula.
12/09/2013 #15
E = ½ * C * V^2
E = ½ * 0.00033F * 250000
E = 41.25 Julios
