07/08/2011 #1
Puedo hacer una fuente de alimentacion con este trafo???
Voy a necesitar un multímetro no? (No tengo jaja)
Info: Lo saqué de un cargador de notebook.
Googlee lo que dice arriba pero no encontré nada:
MP-130I (06)
MV-NB5007F DELTA
DCWM 0724(02)J4
Acá las fotos: (No se ven muy bien)
07/08/2011 #2
Avatar de elgriego
Hola faacuunndoo,Aparentemente,lo que tenes en esas fotos es un trafo ,de una fuente conmutada,te va a servir,siempre y cuando armes un circuito acorde a ese trafo ,como es para alta fcia ,su comportamiento es distinto a los trafos de baja Frecuencia(con nucleo de hierro) ,si tu intencion es conectarlo directamente a 220v y sacar tension por el secundario,no te va a servir.
pero me sirve para rectificarla, y filtrarla y regularla para usarla??
07/08/2011 #4
Avatar de Helminto G.
como te dijeron si haces una fuente conmutada, de las que usan halta frecuencia, si te servira, para conectarlo a la linea no
me surge una duda, y el resto de la fuente? seria mas facil si usaras toda la fuente con todos sus componentes
07/08/2011 #5
faacuunndoo dijo: Ver Mensaje
NO sin el resto del circuito
08/08/2011 #6
Era de un transformador de notebook que no me acuerdo qué estaba explotado
Alguien me diría como saber el voltaje, los khz y los amperes? se puede con un tester?
Bueno ya fuee, o sea que lo más útil sería desarmarlo, sacarle el cobre y usarlo para bobinar otra cosa?
