26/08/2006 #1
como puedo pasar de +12v a -12v?
Hola, para un LCD necesito 2 tensiones diferentes
5v <-----> GND <-------> -12v
utilizo los 12v del cotxe que con el 7805 paso a 5v pero ahora me faltan esos -12.
Hay algun circuito "casero" para obtener ese voltage negativo, o hay que utilizar algun integrado?
gracias
26/08/2006 #2
deber indicar la corriente necesaria, ya que si solo es paraa el control de brillo necesitas muy poca y con un simple doblador a diodos tendrias suficiente
http://www.epanorama.net/links/psu_linear.html
http://margo.student.utwente.nl/el/m...ASCIISCHEM_020
con este circuito puedes aumentar con solo añadir diodos y condensadores.haciendo un multiplicador,triplicador,4....
el integrado especializado icl7660 si le metes 5V tienes -5V
26/08/2006 #3
gracias por la respuesta, buscando por la red he encontrador este integrado
LTC1044A
este hace exactamente lo que busco, me equivoco? de una entrada de +12v me devuelve -12v
gracias
26/08/2006 #4
es el mismo que el 7660 pero de linear, pero solo da unos pocos miliamperior pero suficiente para polalizar el brillo de una lcd.
Si por casualidad tienes algun oscilador de onda cuadrada puedes hacer uno con diodos y condensadores, seria la version antigua del 1044
08/09/2006 #5
Si no vas a usar mucha corriente, quizás te interese mejor que -12V, sacar -5V y dejar los 12 como están. En vez de ser el polo negativo masa, q lo sea el positivo.
Con un 7905 ya lo tendrías.
