08/04/2010 #1
¿Cómo puedo sumar potencia de dos conversores de corriente?
Hola buensos dias, tengo dos conversores de corriente de 12 v y 300 w.
Los quiero poner en paralelo para sumar los w pero con los mismos voltios uniendo la entrada los negativos y los positivos y la salida los + y los -.
¿es posible eso o hay que colocar alguna cosa mas?
un saludo y muchas gracias.
08/04/2010 #2
Respuesta: ayuda sumar potencia de dos conversores de corriente
okela dijo: Ver Mensaje
Hola buensos dias, tengo dos conversores de corriente de 12 v y 300 w.......
¿ A que le llamas "Conversor de corriente" ?
08/04/2010 #3
Bueno, perdona por no explicarme, convierte la corriente de 12 voltios a 220 voltios.
Y tiene 300 w.
La toma de entrada es de mechero y la de salida un enchufe de 220 de casa, una hembra.
Como tengo 2quipos , la idea es por un lado , el de la toma de los mecheros, unir los + y los - y ponerle una toma de mechero para el coche, por ejemplo y los de salida unir los dos + por un lado y los dos - por el otro y ponerlos en un enchufe hembra de casa.
Con esto creo que consigo convertir la corriente igual pero con 600 w de potencia por que se suman los 300 w de cada conversor.
¿Es eso cierto?
Muchas gracias por la atencion
08/04/2010 #4
No se puede así nomás, la parte de 220 Vac debería tener exactamente el mismo voltaje, la misma frecuencia y estar en fase. Mejor no !
