16/08/2012 #1
¿ Puedo utilizar este display LED de 2 digitos ?
No soy nada experto. Tengo esto que en su día recuperé "no sé de donde".
Adjunto fotografias.
El caso es que me gustaría utilizarlo para ser un indicador de la tensión que tengo en las baterias (están son de 6 voltios, con lo que el display me variará desde 5.8 hasta 7.2, por ejemplo, es decir, tendré una resolución de 100 mV), para ello tendré que poner un conversor analogico/digital ? o este circuitillo del que saco fotos ya me admite la señal analógica.
El display es este:
http://www.para.com.tw/products/deta...BfaWQlM0Q2Njg=
Y los dos transistores que lleva el circuito pone esto: C945P, por lo que imagino que es este:
http://www.alldatasheet.com/datashee...C/2SC945P.html
¿Crees que esto me sirve para algo? (el caso es chapucear, por si alguien me dice que compre uno nuevo). Si vale, ok, y sino, pues ya lo tiraré.
Ya veis en las fotos que hay un monton de jumpers, y tiene dos conectores de entrada de 3 pines:
  • el primero de ellos, indica: IN, G, 5V (será el IN la entrada analógica ?)
  • el segundo de ellos, indica: LED L, +, H
Bueno, qué opinais ?. Me sirve ?
16/08/2012 #2
Me paree que eso se usaba en la era del 386 para poner la velocidad del procesador mediante los jumpers.
Si descifras como van te puede servir de display sin mas, lo conectas a lo que sea y listo.
16/08/2012 #3
Scooter dijo: Ver Mensaje
Tan tan viejo no es. Lo que tu dices dejaria el display en un valor fijo, no ? (no es el objeto, je je)
16/08/2012 #4
Pues tiene todos los puntos. Tanto jumper... valía para poner 16 o 33 en "turbo"
16/08/2012 #5
Avatar de elaficionado
Desconecta la pantalla o display y averigua si es de ánodo común o cátodo común.
Usa 3 pilas de 1.5V en serie y una resistencia de 330 ohnios para saber cual terminal es a,b,c,d,e,f,g en cada dígito.
Chao.
elaficionado.
