23/04/2010 #1
Puedo utilizar este tipo de bateria???
Que tal amigos
Tengo un monitor de señales cardiacas algo viejito utiliza un paquete de 12 baterias cada una 1.2 V, 2 Amp NI-Cd lo que da en total 14.4V, 2 Amp NI-Cd
Las baterias estan sulfatadas y se las quiero cambiar porque sin ellas el equipo arroja ruido en la señal (eso fue lo que observe al quitarles el paquete de bateria)
Tengo en mi poder una bateria de acido plomo modelo PS1228 (12 V, 2.8 Amp) Deseo saber si puedo hacer la prueba con esta bateria (solo una prueba, si se le quita el ruido le mando hacer un paquete de bateria como la descrita anteriormente, pero no me quiero arriesgar a mandar hacer un paquete de bateria y despues no solucione el problema del ruido)
Espero que me entiendan y me puedan asesorar.
Muchas gracias de ante mano
Wil
23/04/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Puedo utilizar este tipo de bateria???
Debe funcionar con la batería de 12V.
Chao.
elaficionado.
