15/08/2009 #1
Puente diodo en motor 110
hola tengo un compresor que usa un motor de campo de imanes y a carbones de 110v y un consumo de 6 A logicamente dicho motor trabaja con corriente continua el puente diodo que tenai se quemo que puentediodo puede quedar bien como lo pido ? lo fabrico yo ? de cuanto tienen que ser los diodos ?
15/08/2009 #2
Avatar de Nilfred
¿De donde sacaste lo de 6A? El diodo tiene que soportar el pico máximo de consumo instantáneo, si ese es el promedio ×3 son 18A, ponele 20A. Si ese es el máximo ponele 8A o 10A porque es mas barato que 6A.
Si tenes el puente de diodos quemado, sirve de muestra, debe estar atornillado a un disipador.
No te conviene hacerlo con diodos individuales porque es mas difícil ponerle disipador, y a ese nivel de corriente lleva disipador.
15/08/2009 #3
Podria servirte un puente de 25A, habría que revisar montaje y desipadores de calor.
15/08/2009 #4
Un puentec de 20A te va andar bien.
15/08/2009 #5
Nilfred dijo:
el motor tiene su etiqueta que dice ser de 6A 120v yo suponia en ponerle un puente de 15 a 20 pero no estaba seguro
