29/10/2013 #1
Puente rectificador
Hola a todos, estoy realizando un clorador salino y necesito haceros una consulta, necesito rectificar 15V y unos 10A, y he colocado un puente rectificador de 30V 30A, la cuestión es que se calienta bastante, es cierto que no le he colocado filtros, ya que para el clorador no lo vi necesario. Mi consulta es que rectificador utilizaríais vosotros y si es conveniente de colocar filtro cual sería la capacidad?
¿ Le pusiste disipador al puente ?
Si lo podés sostener con los dedos está bien.
29/10/2013 #3
(0,6+0,6)*10= una bonita cantidad de vátios.
29/10/2013 #4
Hola DOSMETROS, si le puse disipador, pero aún así veo que la temperatura es demasiado alta.
Hola Scooter, ??
29/10/2013 #5
o re dimensionas tu disipador(por uno de mayor tamaño) o al que tenés le agregas refrigeración forzada con un ventilador.
29/10/2013 #6
invesel dijo: Ver Mensaje
Hola Scooter, ??
Amigo invesel, Scooter se refiere a que tu puente rectificador esta disipando 12W aprox. aun con agregar filtro, no cambiara las cosas, recuerda que estas trabajando con 10A. Como mencionaron los compañeros, debes mejorar el area de disipacion. O utilizar un puente mas robusto en cuanto a corriente ya que tendra mayor area para adosar el disipador.
29/10/2013 #7
Gracias a todos, me han comentado que una buena idea es utilizar un puente rectificador Schottky, que os parece?
29/10/2013 #8
Seguramente, sera mas eficiente ya que la potencia que disipara se reducira al 33% aprox.
03/11/2013 #9
hoy dia con el uso de las fuentes switching son tan comunes los schotkly ....... no se si antes era asi .
de una fuente de PC lo que sacamos no sirve , no ??
se que van de a 2 de estos diodos, en un solo encapsulado , para mejor montaje en disipador, como un TIP 31 ......
pero nunca me fije si podesmo armar un puente con ellos, si son anodo comun y catodo comun o que ???
03/11/2013 #10
creo que se puede armar un puente con 3 Schottky dobles
03/11/2013 #11
Avatar de SKYFALL
Solo con 2 arreglos de estos diodos se puede armar un rectificador de onda completa, es decir dos diodos dobles de los que vienen en empaque TO-220
03/11/2013 #12
juliangp dijo: Ver Mensaje
asi si , ya que lo que veo que se usa en fuentes es catodo comun solamente
10/11/2013 #13
Yo no se de donde sacas los 15V 10A,pero si es de un transformador de hierro que trabaja con baja frecuencia,la de la red domiciliaria,no creo que funcione bien porque es para altas frecuencias
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Mira yo hice una fuente de 20A con 2 transformadores de 12V 20A (de los viejos cargadores de bateria) con un puente rectificadore de 25A y todo bien porque lo probe con varios amperes mayores a 10A y todo bien.Lo unico que puedo pensar es que el aparato esta en corto o algo por el estilo,como que el positivo y el negativo este en agua provocando un corto,porque la cloracion salina vos colocas las terminales y por medio de electrólisis lo logras,asi que si las terminales positiva y negativa estan en el agua la misma ES CONDUCTORA y se cortocircuita provocando que recaliente el puente.Yo te aconsejaria hacer una resistencia de un par de ohms para que no recaliente tanto
10/11/2013 #14
Te va a funcionar bien con cualquier puente de diodos grande. Esta es mi recomendación, rectificá todo con un puente de 50A, y a este ponele grasa siliconada y un pequeño disipador, te olvidas!
PD: que consumo te da el proceso? o probaste con un amperímetro en serie?
