13/09/2016 #1
Avatar de patriciodj
Puente rectificador de 6 pines ?
buenas, tengo una placa que alimenta un motor de una cinta para correr.
tiene un puente rectificador con 6 pines que los dos del medio van a un opto-acoplador moc3021.
este rectificador es cy8665 pero no consigo como funciona, por lo tanto ni como remplazarlo.
desde ya gracias por cualquier ayuda. ...
13/09/2016 #2
¿ Foto ?
Parecería ser un díodo + un triac !
13/09/2016 #3
13/09/2016 #4
Hola, quizás sea un puente rectificador semicontrolado. Es decir, posee dos diodos y dos tiristores.
Busca el datasheet del mismo.
13/09/2016 #5
si, la duda esta, pero como esta quemado no se puede saber :(
por los pocos datos no encontre ningun datashet
13/09/2016 #6
Ummm , seis patas , leo :
G1 - G2 - C1 ¿ Cómo se llaman las otras tres ?
Leo también algo de Th.... eso haría referencia a tiristor , posiblemente un tiristor doble
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...o-irku-105-_JM
13/09/2016 #7
AC1 y AC2 son las entradas de alterna, G1 y G2 van al optoacoplador MOC3021 y las salidas son (-) y (+) que van directo a un capacitor de 400v x 680micros
la lógica seria que este optoacoplador varié la tensión para dar la velocidad al motor?
13/09/2016 #8
Ahora me cabe la duda
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...00-amperes-_JM
13/09/2016 #9
Dosmetros sos un capo
http://mexico.newark.com/crydom/b614...2kv/dp/18M1948
lo mas parecido que encontré
desconozco totalmente sobre tiristores
13/09/2016 #10
Probá con dos tiristores baratos comunes de 8 A 600V , reemplazá el motor por . . . un taladro , una licuadora y fijate si funciona
14/09/2016 #11
O podes poner una lampara como carga y ves si varia el brillo.
Los igbt se pueden reemplazar por un mosfet y un tr, en algunas aplicaciones.
14/09/2016 #12
la duda mia es si el moc3021 regula el voltaje en la etapa de salida, es lógico que este modulo tiene 2 diodos que rectifican la alterna.
14/09/2016 #13
No , el moc3021 es el enlace entre la generación de pulsos y los gates de los tiristores , es el generador de pulsos el que regula la velocidad del motor. El moc hace la aislación entre la parte de baja tensión y la parte de alta tensión (linea).
Saludos !
