02/02/2013 #1
Puente rectificador kbl 410
Saludos:
Os quisiera hacer una pequeña consulta que me inquieta un poco.
Resulta que tengo un amplificador 2.1 que en la misma placa incluye su circuito de alimentación. El circuito utiliza 4 TDA2030A.
LO estoy alimentando con un transformador de 12+12 y 6A. La cosa es que el puente rectificador KBL 410 se calienta bastante, y según he visto es para un máximo de 4A.
Con la pinza amperimétrica he comprobado la intensidad que pasa por cada cable del transformador a la placa, y en cada cable de 12v pasan hasta 2.5A. Luego en total son 5A, mas de lo que se supone aguante el puente rectificador.
Es normal que se caliente tanto el rectificador, cuando digo tanto es que al cabo de 1h de uso, si tocas el rectificador no eres capaz de aguantar 1 minuto por que llegas a sentir quemazón.
El problema se solucionaría instalando otro rectificador que aguante mayor amperaje?
Según tengo entendido, que el tranformador de 6A no quiere decir que los proporcione a la placa si esta no lo pide no?
Gracias de antemano
02/02/2013 #2
Ponele un puente de 8 Amperes , o ponele un disipador a ese puente
