24/10/2008 #1
Puente rectificador........que siginifican estos parametros?
wenas:
Estoy armando una fuente de alimentacion de 5V 1A.con un regulador lineal y lo tipico un filtro y un puente.
l transormador lo he cojido de 220:9 y una I=1.34.
a la hora del puente rectificador e supuesto que van a caer 2 voltios en cada semiciclo. el problema esta en que miro los catalogos de los puentes rectificadores y no se que siginifica:
IF(AV):2A
Forward Voltage Max, VF:1V
Current Rating:2A;
Forward Current:2A 09F5263;
Si me podeis ayudar os lo agradeceria.ahh! se me olvidaba,,, creeis q con 1.34 A es suficiente para que al regulador le llegue 1A.eso es lo que no se muy bien como calcular.tengo un condensador de 2700 micros
un saludo
24/10/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
amigo, puedes usar cualquier puente rectificador ya q el mas chico de todos, tiene minimo 600volts y unos 2 amperes creo. mas chico q eso no viene, y no tiene grandes perdidas ni bajas de tension.
24/10/2008 #3
Avatar de Cacho
Re: Puente rectificador........que siginifican estos parametros?
mikeltau dijo:
wenas:
IF(AV):2A
Current Rating:2A;
un saludo
Hola Mikel
IF es la corriente que puede pasar a través del puente sin destruirlo (También se llama Forward Current, en inglés). Puntos 1 y 4 listos. Current Rating es más o menos lo mismo que esas otras corrientes. Punto 3 listo.
"Forward Voltage Max" es cuánto voltaje tiene que tener el diodo para abrirse y empezar a conducir. Ese volt que te aparece quiere decir que, como máximo, puede haber 1V de diferencia entre un terminal y el otro del diodo antes de que se abra. Cuanto más bajo sea ese número, mejor para vos. Suelen ser 0,7V o algo por el estilo, pero las tolerancias hacen que tengas 1V Max. Punto 2 listo.
Por lo de hacerle llegar 1A al regulador, la respuesta es que sí, te alcanza con lo que tenés.
Cacho
