21/10/2013 #1
Cómo puentear y encender una fuente ATX Compaq ?
tengo aca una fuente compaq de un equipo Pentium 3 que tiene un conector atx pero no es el standar que se puentea con verde y negro
es este:
como se enciende esta fuente?
21/10/2013 #2
Avatar de Tacatomon
PS/ON lo pones a 0V
Sería el pin 16.
Saludos al foro!
21/10/2013 #3
PS/ON ¿ Será Power Supply On ?
21/10/2013 #4
Avatar de Tacatomon
No lo creo, tengo mis dudas...
Jejejejejeje.
Saludos al foro!
PS: Igual si no se "prende fuego" nomás se "encienda" la psu
21/10/2013 #5
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Jejejejejeje.
Saludos al foro!
Y lo que no "Mata" fortalece
¿ Donde habrá un Moderador que junte "La Arena regada" ?
21/10/2013 #6
Avatar de Meta
AldoZX dijo: Ver Mensaje
es este:
http://i.imgur.com/Aj31Z3c.jpg
En mi caso, deja el único verde que hay con cualquie negro. Pon un ventilador como carga a la fuente.
Siempre me funciona.
21/10/2013 #7
Avatar de nasaserna
Por si no le crees a los maestros Fogonazo y Tacatomon, acabo de hacer el experimento y no volo nada y si funciona:
PD:
Hasta que Fogonazo Inc. no compre retroescavadora y una super aspiradora, nos veremos en la obligación de contratar mas empledas en el Vaticano.
22/10/2013 #8
gracias maestros pero
ni el verde con el negro ni el blanco con el negro hacen prender la fuente
la fuente anda bien por que tengo una motherboard que con esta fuente arranca
alguna otra sugerencia?
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 100291
PD:
esa fuente de la foto es de 20 pins no de 24, estas seguro q eso es una fuente compaq y tiene los mismos colores que yo puse en el 1er post ?
22/10/2013 #9
Avatar de nasaserna
sip, los terminales 11,23,12 y 24,son adicionales para las nuevas boards, en este caso estan separados, el blanco por norma en las compaq es el de encendido, el verde en compaq no es, tu dibujo es exacto a la fuente...
22/10/2013 #10
Avatar de Tacatomon
Al puentear el Verde con 0V seguramente has dañado la salida de 5V/Aux. Verifica que aún tengas voltaje en esa linea.
Y si no enciende al puentear el cable blanco, la fuente está KO.
Saludos al foro!
22/10/2013 #11
si esas fuentes son asi para que solo puedas usar la original
para encenderla mide con el tester todos los pines
para descartar el de 5V estanby
luego conecta el resto uno por uno a tierra hasta que encienda
eso suponiendo que los de compaq usan una fuente estandar con las conexiones cambiadas
22/10/2013 #12
Avatar de Tacatomon
Oh, Si mencionas que la fuente aún funciona con una motherboard. Tal vez necesite carga en alguna de sus salidas para encender.
A probar.
