02/08/2011 #1
pwm por medio de un sg3524
A travez de un sg3524 obtenemos un PWM a la salida, necesitaria poder amplificar(variar) la tension del pwm solo variando el ciclo de trabajo. Como lo puedo lograr?.
Esta señal que esta conectada en configuracion push pull entra en el primario de un transformador de ferrite con punto medio, teniendo un solo bobinado en eel secundario.
02/08/2011 #2
Avatar de pandacba
Eso es lo que hace precisamente, la tensi{on de salida sera proporcional al ciclo de trabajo
03/08/2011 #3
El problema es que vario el ciclo de trabajo pero no me varia la salida
03/08/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
En una señal PWM no varía la amplitud de la señal...es decir...si es de 5Vpp siempre será de 5Vpp...sólo que varias el ancho de los pulsos en un determinado tiempo que no varía...
los pulsos serán más angostos o más anchos, inclusive podes llegar a tener un pulso prácticamente continuo pero jamás va a incrementar el voltaje...lo que sí varia es la cantidad de energía o potencia que se le entrega a la carga pero no la tensión
Ahora si se toma esa señal PWM y se la trata correspondientemente, sí obtenemos a la salida una tensión que fluctúa según la señal PWM teniendo como máximo valor de salida los 5Vpp que teníamos en el ejemplo
03/08/2011 #5
Avatar de pandacba
sofia313 dijo: Ver Mensaje
Podrias subir un essquema de tu aplicación para obserbar donde puede estar en inconveniente?
20/10/2011 #6
Avatar de hazard_1998
la variacion del ciclo de trabajo varía proporcionalmente a la tension promedio de salida, para poder convertir la señal de salida en una tension continua que varie con el ciclo de trabajo deberás integrar la señal del secundario.
