18/04/2017 #321
Avatar de papirrin
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No no , el triac se maneja a la misma frecuencia 50 o 60 o 100 o 120 Hz , lo que varía es el ángulo de conducción , equivalente a ancho de pulso contando a partir del paso por cero (obligado a tener un detector de paso por cero )
Ok.. bueno... me resbale... XDno preste atención al método que se va a utilizar... lo que yo quiero decir es que con el tacometro se corrigen por código la RPM deseadas y se puede diseñar un algoritmo que "pronostique" eventos.
Enviado desde mi SGH-M919 mediante Tapatalk
18/04/2017 #322
Claro , el pic debe ir corrigiendo hasta lograr la frecuencia programada , ya sea la de lavado o ya sea la de centrifugado
19/04/2017 #323
Avatar de Hatman23
Estuve mirando el tema y es muy interesante encontre algo que pueda ayudar:
Sensor de Control de velocidad de Motor de inducción actual alternativa utilizando el microcontrolador 8051
http://fotos.subefotos.com/2e21805ed...9bf4977e9o.jpg
Simplifica el Control sin sensores del Motor unidades de lavadora:
https://fotos.subefotos.com/8ecad4f4...57e701c7bo.jpg
Motor de inducción de 3 fases AC | Freescale:
http://fotos.subefotos.com/3c340586b...7161b9c33o.jpg
Simplifica el Control sin sensores del Motor lavadora unidades:
https://fotos.subefotos.com/913537c2...ab9d31572o.jpg
Control a universal motor with Arduino:
http://fotos.subefotos.com/8011666d7...2292132a4o.jpg
Otro:
http://fotos.subefotos.com/eccca0805...932bb4176o.jpg
http://fotos.subefotos.com/0e1964951...e26847dfco.jpg
http://fotos.subefotos.com/885e779ab...86678163ao.jpg
19/04/2017 #324
Avatar de Hatman23
Sabias que esos motores, los del lavarropas, andan tanto como con AC como con DC tambien quizas podrias utilizarlo en DC y mirar modelos de control de velocidad y sentido de giro quizas te sea mas facil.
20/04/2017 #325
Avatar de Meta
Hatman23 dijo: Ver Mensaje
Lo sabía y lo se, pero hay que usar 220 en VDC en el cual no tengo esa opción.
20/04/2017 #326
No have falta que sea continua , podria ser alterna rectificada sin filtra , o sea pulsante ; se le puede hacer PWM a esa alimentación .
20/04/2017 #327
Avatar de Hatman23
Yo pensaba lo mismo que dijo DOSMETROS creo que es la manera mas facil.
21/04/2017 #328
Avatar de Hatman23
Bueno estaba buscando sobre filtros Pi, segui leyendo continue sobre Controladores PID y me tope con esto quizas aporte algo:
PWM Motor Speed Control Uses AC Tachometer Feedback
https://fotos.subefotos.com/b37f6069...08fd38e7do.gif
05/06/2017 #329
COSMICO dijo: Ver Mensaje
Es excelente, lo uso frecuentemente y va de mil maravillas.
Hola cosmico, terminoe de recibir, "por fin, jejeje" los chips H11AA1, preparare un pequeño kit para hacer pruebas, ya cuento cosas.
05/06/2017 #330
Avatar de COSMICO
Ok, que bueno, me comentas que tal te va
05/06/2017 #331
Avatar de Meta
Eso, nos cuenta. Siento curiosidad.
Hoja de datos.
Ver enlace.
Avatar de Meta
Buenas:
¿Alguien h aprobado este contador de tacómetro de lavadoras?
https://sites.google.com/site/electr...cruce-por-cero
El que tenga experiencia nos cuenta.
Avatar de J2C
Meta
Ese detector de "cruce por cero" es el típico que tienen los Aires Acondicionados Split y es 100% funcional.
Raro que falle o se queme.
Saludos, JuanKa.-
11/10/2017 #334
Avatar de Meta
Buenas:
Hay que buscar un buen esquema sobre tecómetros de lavadoras para motores universales como este.
Motor.
Tacómetro del motor de lavadora:
El tacómetro de la lavadora proporciona apróxidamadamente de 0V a 98 V en corriente alterna, precisamente, genera AC. Estoy buscando un buen diseño del tacómetro ya que en todo momento el motor tiene que ir a una velocidad constante y precisa.
Si no tiene tacómetro el motor, coge velocidades irregulares, se tambalea, por eso hay que usar un microcontrolador, el que sea que regula dicha velocidad gracias a las indicaciones del tacómetro.
Si va a una revolución por ejemplo a 7000 RPM, si se pasa, el µC tiene que regular su velocidad automáticamente, si se queda corto, pues debe alcanzar dicha velocidad.
Ya que al introducir ropa en el tambor ropa y agua, se cambia mucho de peso por eso varía su velocidad.
Habría que usar algo así en C.
if ( variable1 <= 7000)
          // Aumentar velocidad motor.
else
          // Reducir velocidad motor.
Control de carga del motor.
Por lo que he estado leyendo, mejor usar el optoacoplador que tenga cruce por cero, el MOC3041, ya que se evita ruidos si tiene audio cerca, o una TV cerca, le ve un microsegundos distorsión de señal.
Si no queda más remedio porque ahora mismo no tienes el MOC3041, para escapar sin cruce por cero usar el MOC3021, má adelante conseguir el MOC3041.
Quiero encontrar un buen esquema para el tacómetro de la lavadora. ¿Es posible o no?
Como cuesta encontrarlo. Si hay vario se pone y sacamos nuestras propias conclusiones para elegir o diseñar uno el más adecuado de todos.
Cuando lo tenga los esquema claros, haré experimento con ella, lo probaré y mostraré mis experiencias aquí con fotos y vídeos.
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
miglo dijo: Ver Mensaje
@miglo
¿Ya haz hecho pruebas o estás a punto de hacerlas?
Si nadie tiene el H11AA1 y tiene el 4N25.
No se preocupen, pueden poner un diodo rectificador 1N4007 en paralelo al los pines 1 y 2 y a l ainversa, también es válido.
Ejemplo. Un D3 entre los pipnes 1 y 2 del 4N25.
miglo, esperando tus respuestas. Gracias.
11/10/2017 #335
Avatar de pandacba
El TCA785 es más que adecuado, ya que tiene internamente la llave del cruce por cero, y el comando de uno o dos scr, para comandar directament del puente, y como si fuera poco esta previsto el feedback lo cual lo hace ultra ideal para el presente proyecto, hace un año repare una placa de una fresa que llevaba un motor universal de unos 20Hp y el control era perfecto, el motor tenía el tacogenerador, para que cuando el motor hiciera fuerza al debastar la herramienta mantuviera su regimen.
Tambien lo he visto en motores pequeños, no importa el tamaño, tiene todo para el control
También existe el TDA 1024 que también puede ser útil ambos se pueden alimentar directamente de la red.
En el caso del TCA la velocidad se fija con un pote, lo que se puede implementar con optoacoplador al igual que la parada desde un micro, el semipuente dos SCR y dos diodos se puedea armar en forma discreta o comprar un dispositivo integrado
14/10/2017 #336
Avatar de Meta
Hola mandacba:
Datasheet o hoja de datos:
TCA785, por lo que veo es un Driver control de fase.
TDA1024.
Nunca lo he usado y parece complejo.
En una Web dice que ha medido el tacómetro real de un motor de lavadora y lo puso dentro de Arduino. Es decir, no usa tacómetro. Encima la lavadora funciona. Impresionante.
A mi esto no me va, si los fabricantes usa el tacómetro siempre, normalmente analógico, por algo será, hay que controlar el motor si o si con el tacómetro.
Aquí un tacómetro digital, si las nuevas lavadoras en su mayoría lo incluyera sería todo más fácil.
Avatar de pandacba
No, no es complejo para nada, ya que tiene todo, es muy simple de implementar y funciona a la primera
Con ese chip manejas motores universales de cualquier potencia, podes armarlo y probarlo con unos potenciometros y luego lo interfaceas a tu micro
De echo el ejemplo que aparece con transformadores de pulsos se puede reemplazar por otpoacopladores simplicando el sistema
Podes trabajarlo a bajo voltaje para probarlo, por ejemplo 12VAC
14/10/2017 #338
Avatar de Meta
Buenas:
Me convence más el TCA785. Hay que poner todo en la mesa y elegir al final lo mejor, en sentido más fácil, cómodo, menor componentes y barato.
Gracias por la propuesta.
Avatar de Meta
Hola:
Hice un mini simulador del motor de lavadora. La idea final es controlarlo desde el PC y hasta Android, pero muy al futuro.
Les dejo la descarga del simulador, prueba y sacan sus propias conclusiones. Falta incluir otras funciones como las electroválvulas, bomba de vacío, indicadores de Led y demás.
Hoy estuve con un amigo que hace linea blanca, le pregunte que hacen con los lavarropas que no consiguen la plaqueta o el timmer mecánico. Me contesto muy suelto que colocan plaquetas universales de rp. Aclaro que no tengo nada que ver con la empresa y no le estoy haciendo propaganda, mirando las fotos veo que no son muy complicadas, parece que el problema es mas simple de lo que pensamos.
