12/03/2010 #1
quitar proteccion contra cortocircuito
hola, he conseguido una fuente en kit de canadian kits de 0-30 voltios y de 0 - 2,5 amperios a la cual le he puesto un trafo de 2 amperios... Mi cuestion es la siguiente, la fuente sin carga funciona perfectamente, pero yo al usarla como una especie de cortador de foam (corcho) y ponerle un cable de acero, salta la proteccion contra cortocircuito, como era de esperar porque el cable de acero actua como simple conductor. Como podria hacer para anular dicha proteccion contra corto circuito y asi conseguir que el cable de acero se caliente? es mas o menos como el funcionamiento de una bombilla, si se calienta mucho el cable se partira... Gracias de antemano!
12/03/2010 #2
Respuesta: quitar proteccion contra cortocircuito
El cortador de foam NO lleva alambre de acero, se le coloca alambre de Nicromel o aleación similar que es específico para hacer resistencias.
Si le quitas la protección por cortocircuito, ¿ No te parece que va a "Reventar" otra cosa ?
12/03/2010 #3
Avatar de pepechip
reserva esa fuente para otros menesteres y utiliza unicamente un transformador de la tension y potencia que el hilo necesite.
12/03/2010 #4
el problema es qUE quiero que se caliente mas o menos por si el corcho es mas grueso o mas fino, mas duro o mas delicado... si le pongo el nicromel no me saltaria la proteccion?
perdon por repetirme, pero si le pongo una resistencia en paralelo para qUE me soporte el maximo de corriente podria funcionar?
