24/11/2010 #1
radio cd conectada a fuente de alimentacion
Hola buenas noche tengo un radio cd conectado a una fuente de alimentacion funciona, funciona la radio y lo del cd y se quedan guardadas las emisoras si no apago la fuente de alimentacion, mi pregunta es esta hay alguna manera de que se aguarden las sintonias de radio teniendo apagado la fuente de alimentacion con algun condensador o con 12 pilas recargables o algo si es asi me podrias hacer algun esquema o algo gracias
24/11/2010 #2
Avatar de pandacba
Si, hay condensadores de muy alto valor, que se utiliza precisamente para eso, para guardar la memoria, pero eso implica habrir el equipo y colocar en el lugar adecuado dicho condensador.
El equipo viene con dos entradas de 12V una para la parte de potencia y la otra alimenta precisamente la zona de memoria, es decir cuando apagas en tu coche el radio CD, se sigue alimetando para mentener las programaciones, por lo que puedes dejar la fuene funcionando o poner un conjunto de pilas recargables o unas baterias de gel muy pequeñas que vienen hoy en dia, mientras funciona se carga y cuando no te mantiene la memoria
26/11/2010 #3
que cables tengo que unir entonces que me aconsejas que compre saludos
26/11/2010 #4
Avatar de Josefe17
Tengo por ahí un proyecto abierto a medio acabar con la fuente de un TRAC, para ponerle una batería para la memoria y un reloj, pero de tipo moto (7 Ah), para permitir hasta funcionamiento autónomo.
Esas caseteras tienen 2 cables de 12V: 12V power y 12 SB, el de SB es el en cuestión. Sube marca, modelo y fotos.
27/11/2010 #5
vale gracias y una ultima pregunt hay alguna manera para que la radio coja mas señal es que tengo conectad un cable y coje algunas sintonias pero no muchas gracias de antemano
28/11/2010 #6
Avatar de Josefe17
Necesitarías una antena externa amplificada, pero...
Josefe17 dijo:
30/11/2010 #8
Avatar de Josefe17
Sube una foto sacada tú de la trasera con los cables conectados, que esas no me dicen nada. Investigaré un poco.
Josefe17
01/12/2010 #9
es que la tengo con cinta aislante i lo tengo que quitar pa que los veas te puedo decir yo como lo tengo conectado
rojo y amarillo de la radio los uno al amarillo de la atx
y negro de la radio con negro de la atx
01/12/2010 #10
Avatar de Josefe17
¿Y arranca? En la prueba métele un fusible bajito y sin altavoces, sólo para ver si arranca con esas conexiones.
Es curioso, un autorradio sin CD. ¡Cómo avanza la tecnología!
02/12/2010 #11
detras de la radio hay un fusible de color rojo numero 10 y arranca igual sin los altavoces
02/12/2010 #12
Avatar de Josefe17
Pues ya lo tienes, métele carga y prueba.
