23/06/2008 #1
Como realizar un power-hold que no consuma la batería y con un solo botón.
Estimada Comunidad:
Lo que quiero realizar y les agradecería la ayuda es un circuito que con un boton (start) alimente un microcontrolador, con el mismo botón (manteniendo presionado un tiempo) interrumpa la alimentación. El microcontrolador puede disponer de algún puerto digital para mantener la alimentacion (power-hold).
23/06/2008 #2
Avatar de pepechip
Mediante el pulsador haces conducir a un transistor el cual realimentas mediante mediante el microcontrolador para mantenerlo en conduccion.
24/06/2008 #3
Muchas Gracias. Voy a probar eso que me dices. Luego te comento. Saludos!
24/06/2008 #4
Avatar de pepechip
Por ejemplo puedes utilizar un transistor NPN, de modo que el emisor este conectado a masa, y el colector este conectado al resto del circuito.
Si lo haces al reves poniendo el colector directo a positivo, NO FUNCIONARA.
