03/10/2011 #1
Ayuda a reconoser este tranformador
Buenos dias tengo un tranformador un poco dificil de entender, que nose bien que realiza, si tranformar tencion o elevarla.. Yo creo que es un tranformador..
aca les dejo un esquema del tranformador porque no me funciona la camara
Los colores que estan juntos marcan continuidad:
Amarillo-Morado-Blanco (CREO QUE ES TAP CENTRAL)
Marron-Azul (CREO QUE ES UNA TENCION APARTE)
Marron-Naranja (ENTRADA 220 o 110)
Negro-Blanco (ENTRADA 220 0 110)
Creo yo que la entrada de corriente es naranja y marron por un lado y negro y blanco por otro (creo yo) por eso pregunto para no romper nada..
El tranformador en ningun lado dice nada sobre tencion.. Lo unico que el tranformador dice es lo siguente y lo dice arriva de las chapas de nucleo, escrito con pintura blanca..
dice lo siguiente:
430-2026 3
EIA 6-9413
CLASS 130 B2A
Creo yo que Amarillo, Morado y Blanco es alguna tencion con Tap central, Porque los tres cables maran continuidad con ellos mismos.. igual que las demas parejas de colores..
Alguien que me ayude porfavor ??
03/10/2011 #2
Fijate por aquí
Como probar un transformador
Como obtener algunos datos de los transformadores
03/10/2011 #3
Avatar de fdesergio
tiene alguna referencia o marca eso aveces ayuda mucho
