17/10/2011 #1
Rectificado de tension extraño
hola
tengo un transformador de los focos halógenos que uso para diversas aplicaciones a 12V dc.
ese transformador da 13.2V AC los cuales hay que rectificar. Después de haber rectificado mido con el polimetro y da 11.5V DC, pero lo mas curioso es que pongo en AC y da 23.8V. Yo creía que no estaba bien filtrada la tension y decido colocar un condensador.Probé con varios y siempre al medir daba unos 18V DC y 37V AC. El rectificador es el KBU604 de 6A, el trafo da 4Amp.
¿Alguien sabe a qué es eso debido?
Muchas gracias
PD:el datasheet está aquí http://www.datasheetcatalog.com/data...6/KBU604.shtml
17/10/2011 #2
luisba dijo: Ver Mensaje
. . . y siempre al medir daba unos 18V DC y 37V AC . . . ¿Alguien sabe a qué es eso debido? . . .
La respuesta es muy sencilla: aprende a utilizar adecuadamente el VOLTIMETRO.
17/10/2011 #3
Avatar de Eduardo
La lectura en AC tanto los testers analógicos como los digitales económicos es válida solo para una señal senoidal pura y lo que vos medís está bastante lejos.
En tu caso, si a una tension continua la medis en la escala de alterna te va a dar teóricamente un valor pi/√2 = 2.22 veces mayor. Teóricamente porque dependés de lo bien filtrada que esté la señal y la "calidad" del tester.
Eso se debe a que TU tester en AC rectifica la señal media onda y la filtra con una red RC antes de la conversión AD.
