11/02/2009 #1
Rectificador de 220v alterna a 100 v continua
pues haber me presento me llamo pablo y estoi haciendo el modulo de grado medio de electronica
Quisiera hacer una hilera de leds (unos 50) de alta luminosidad en serie y conectados a la red directamente para no tener que usar una bateria
he estado buscando información y creo que lo que necesito es un rectificador de 220v a 100(aprox)
podriais ayudarme?
gracias
11/02/2009 #2
Avatar de Cacho
Hola Pablo, bienvenido al foro.
Para calcular el voltaje necesario sólo hay que multiplicar el número de LEDs por su voltaje de operación.
Supongamos que los tuyos funcionen con 3,2V, entonces necestás 50*3,2V=160V.
Esa es la alimentación.
La corriente será la nominal de cada LED. Suele estar en el orden de los 20/25mA (algunos pueden llegar a 30 mA).
Para calcular tus voltajes, consultá el datasheet de tus LEDs.
Para lograr cierto voltaje de continua (Vcc) necesitás Vcc/√2 volts de alterna. En el caso de 160Vcc, hacen falta 113,5Vca. Se busca entonces un transformador con un secundario de 113 o 114V. Esos se rectifican con un puente de diodos y algún condensador (no necesariamente muy grande por el bajo consumo) y ya tenés la fuente.
Muchas gracias
cuanto me puede costar un transformador de esos?
aver si mañana compro los leds y miro la intensidad que necesitan
sabeis de alguna web o algo que vendan leds baratos?
gracias
11/02/2009 #4
Avatar de Cacho
De nada.
Con respecto a dónde comprar, a un océano y un hemisferio de distancia, poco puedo decirte.
Consultá acá: http://www.forosdeelectronica.com/about15436.html que hay algunos proveedores españoles.
acabo de comprar por ebay
diamètre: 5mm,
lentille: transparente, angle de 15°,
intensité lumineuse: 7000mcd,
Tension normale d'utilisation: entre 3,0 et 3,4v à une intensité de 20mA,
son de paris y salen a 14 centimos de euro
cambian algo las cuentas verdad?
11/02/2009 #6
Avatar de Cacho
piripipri dijo:
...Tension normale d'utilisation: entre 3,0 et 3,4v à une intensité de 20mA...
Según eso, podés alimentarlos con 3 a 3,4V.
Entonces, 50*3V=150V; y 50*3,4V=170V. Cualquier voltaje de continua entre esos extremos te sirve.
La corriente será de 20mA.
gracias acababa de acerlos
y me dan correctos
muchas gracias
