08/11/2006 #1
Rectificador con entrada de 30V y 2 salidas de 15V
Hola!!
necesito ayuda para la construcción de un circuito, tengo que dar 30 volts de entrada y tener 2 salidas de 15 volts cada una, usando rectificadores, pero tengo duda en el circuito.
Tengo los materiales ya a la mano, solo tengo algunas dudas en el circuito.
Espero me puedan ayudar si no es mucha molestia, lo necesito mucho.
Gracias!! [/b]
mi mail es karla_perla20@hotmail.com
10/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola Karla Martínez:
No das muchos datos acerca de tu circuito, pero supongo que tienes un transformador, para convertir la línea de alimentación de 127V CA a 30V CA, ese voltaje lo rectificas y lo filtras y ya te da los 30V CD.
De esa entrada necesitas sacar dos voltajes positivos de 15V CD?
Usando sólo rectificadores no puedes hacerlo, necesita forzozamente un elemento activo (transistor, regulador), para poder bajar ese voltaje a los 15 que necesitas.
Ahora, la única solución que se me ocurre, es que tu transformador tenga una derivación al centro, por lo tanto, de lado a lado te da 30V CA, pero del centro a cada uno de los lados te da 15V CA. luego rectificas y filtras esos voltajes y obtienes 15V CD en cada salida.
El circuito sería como este.
Espero y te sirva la información.
Un saludo al foro
