23/01/2010 #1
Rectificador Monofasico 220VAC
hola necesito contruir un rectificador para aplicacion en galvanoplastia con las siguientes especificaciones
entrada 220VAC
salida regulable de 0 a unos 200amp de corriente directa
voltaje de salida proximado 10 a 25 VDC
puedo conseguir una fuente de acuerdo a la mejor configuracion
me es imposible conseguir un reostato, por lo que he estado viendo por ahi que se puede configurar algo con SRC pero no alcanzo a armar algo con eso aunque se que es posible....
suplico si alguien tiene un diagrama y me puede ayudar con eso le agradeceria muchoooo!
estudie electronica pero casi no me acuerdo, solo se que hice una fuente hace un millon de anios con un LM317 pero de ahi casi no paso.
saludos espereo su respuesta.
23/01/2010 #2
Respuesta: Rectificador Monofasico 220VAC
Hola jacobmorales
Para hacer este rectificador requieres un transformador de las siguientes caracteristicas:
Primario:
220 Volts
44 (Poco más) K Watts
Secundario
25 Volts
200 Ampers.
SCR's que soporten Más de 200 Ampers.
ö diodos rectificadores que soporten más de 200 Ampers.
y el circuito de control
a sus ordenes
23/01/2010 #3
Avatar de DJ DRACO
porque no revisas la sección:
"todo sobre maquinas de soldar" o "soldadoras electricas"
en esa sección todos los trafos tienen caracteristicas similares, y los circuitos de control se hacen con los BTA41-700, o similares que son tiristores de altisima potencia, capaces de controlar esos 200 amperes...obviamente colocando al menos 2 de esos tiristores en paralelo, ya que en el primario tendras unos 25A y con un solo tiristor tal vez te arriesgas mucho.
si necesitas el circuito regulador avisame..
saludos.
