29/03/2013 #1
Avatar de Psyke
Rectificar secundarios de transformador
Hola a todos. Tengo un transformador que saque de una fotocopiadora, es muy pesado y tiene 3 bobinados secundarios, de 2 cables cada uno. Entregan aprox. 30v, 25v y 20v. Lo que yo quiero saber es si estos secundarios puedo rectificarlos y colocarlos en serie para obtener mas voltaje, ya que quiero hacer un amplificador de audio.
Muchas gracias.
29/03/2013 #2
Hola Psyke, si los secundarios estan aislados entre sí puedes colocarlos en serie y te sumarian 70Vac, ojo que el amperaje estará limitado por el que tenga el calibre más delgado.
29/03/2013 #3
Avatar de Finskey
Tal y como dice opamp lo puedo hacer , para la rectificacion tenes que aplicar puentes de diodos. De que amperaje son?
29/03/2013 #4
Avatar de Psyke
Hola, muchas gracias por sus respuestas. El unico que puedo observar es el 3er bobinado, el mas alejado del nucleo, y viendo el calibre del alambre estimo que resiste unos 6 amperes, los demas no se como son, pero son mas finos
29/03/2013 #5
Ademas del calibre de alambre debes verificar que al colocar en serie los bobinados las tensiones se sumen y no se resten.
29/03/2013 #6
Avatar de Psyke
Hola Fogonazo, gracias por tu respuesta. Pequeño detalle ese, ni enterado que eso podia pasar.
29/03/2013 #7
Avatar de ivercingo
hola amigo Psyke , te recomiendo que subas unas fotos del transformador para ver si hay posibilidades de poder bobinar un secundario nuevo acorde al amplificador que quieras . Un secundario nuevo seria la mejor opción mas adecuada , abría que ver imágenes del transformador si es de "capas contra chapas " o una sola pieza soldada como un transformador sony .
30/03/2013 #8
Avatar de Psyke
Gracias por tu respuesta Ivercingo, cuando esté en mi casa le saco fotos y las subo
30/03/2013 #9
Amigo, recuerda que en esta disposicion de conexion careces de tap central(GND), si el amplificador se alimenta con tension simetrica, no es util.
