22/04/2007 #1
reducir de 12v a 9v(proyecto moto)
no se si este es el foro adecuado,xro weno soy nuevo aki.
vereis estoy aciendo un proyecto tuning con mi moto y tenog un 2.1 y se lo quiero poner a la moto
enel trensformador del 3.1 pone lo siguiente
I/P:230v~50hz
O/P:9v~0·8A
weno pues voy a poner dos baterias en la moto para k no me gaste toda la bateria de la moto y en primerl lugar creo q necesitaria un transformador de 12v a 9v para el 2.1.¿como puedo hacer eso?
depues al ponerle las 2 bateras¿para que carguen las dos pero q no transmitan 24 v a la moto q debo hacer?¿este esquema seria correcto?
un saludo,espero vusta respuesta
23/04/2007 #2
Avatar de Dano
Tema movido.
Hola mrtyty, para bajar de 12 a 9v no necesitas un transformador pon solo una resistencia calculada para lo k necesitas.
Luego para conectar las baterias y k no salga 24v basta con conectarlas en paralelo, el "+" con el "+" de la otra y el "-" con el "-" de la otra asi de facil solo se suman si pones + con -.
muxas gracias tio,pero una resistencia calculada?k me kieres decir
23/04/2007 #5
que no puedes poner la 1ra que encuentres ley de hom...
V=R·I
Tu quieres calcular la resistencia pues; R=V/I ----> "R"= 12V/(por la intensidad k necesitas que pase por ahi) y te salen los homios que tiene que tener la resistencia.
los omios creo q son 4
23/04/2007 #7
stas seguro? (nose es posible ) cuanta intensidad necesitas que pase por ahi?
que consumo te marca el aparato de audio?
23/04/2007 #8
intensidad en k se mide esq no tengo muxa idea,y si son 4 omios.
es un 2.1 pekeñito
23/04/2007 #9
mira donde pone 1A por ejemplo o 0,..."A" amperios
23/04/2007 #10
lo q dice el colega esta muy bien una resistencia esta perfecto.
lo q debes saber es cuanto consume tu aparato a conectar.
sabemos q tension 9v pero no la corriente.
si la corriente q consume es menor a 1.5 amp.
colocale un regulador 7809 q te dara eso perfectamente asu salida 9v.
saludos y chequea eso.
23/04/2007 #11
en k unidades pone lo k consume
23/04/2007 #12
ampere es la corriente q consume.
tension es voltios.
23/04/2007 #13
es posible q sea 0.05
23/04/2007 #14
es posible tranquilamente si funciona correctamente.
son unos 50 miliamperios.
23/04/2007 #15
conclusion voy a una tienda de elctronica y pido una resistencia de...?
23/04/2007 #16
ley de ohm.
R=V/I.
12V/0,050ma=resistencia.creo q da 240 ohm
te recomiendo q compres un regulador 7809 tiene mas estabilidad y soportara tranquilamente esa tension q quieres reducir de 12v a 9v,por alli circulara una corriente de 0,050ma.q tambien no tendra problema.
23/04/2007 #17
Tienes que bajar de 12 a 9 asi que...
9V/0,05A= 180 homs
Y si un 7809 dara mayor estabilidad... (yo fui directamente a lo mas simple )
23/04/2007 #18
cuanto cuesta el regulador 7809
23/04/2007 #19
tranquilo vale mas pasta 1 cocacola...
23/04/2007 #20
q dices jjaja?
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
