21/04/2006 #1
Reducir de 14.5Voltios a 6 u 8 voltios.
Buenas buenas gente, desde ya agradezco por solo tomarse la molestia de leer, aunque sea, el thread.
Mi problema en cuestion, es el citado en el titulo, y consiste en que tengo 1 circuito de una alarma (que no se que amperaje consume) y uno de una sirena (que tampoco se el amperaje que consume), que iria a la salida de la alarma, siendo esta salida de 14.5 voltios, y la sirena trabaja con solo 6 u 8 voltios, siendo asi, es que necesito hacer tal reduccion en el voltaje, pero no se como hacerlo realmente, es por ello que he venido aqui a ver si me pueden asesorar.
Desde ya, nuevamente, agradezco la ayuda que me sea brindada, cual sea que fuere.
Saludos,
Agustin.
22/04/2006 #2
Podes hacerlo con un LM317, en el cual muy simplemente variando la resistencia entre sus terminales 1 y 2 podes regular la tension de salida
22/04/2006 #3
MultiLAN dijo:
¿Te puedo pedir mas especificaciones por favor? Porque para serte franco, entendi algo, pero poco realmente. :(
Desde ya mil gracias. !
Saludos,
Agus.
27/04/2006 #4
Que significa el voltage de referencia en este regulador ,y line regulation? load regulation?
27/04/2006 #5
Tambien quiero saber si le puedo cambiar los valores de r1 r2 y c2 al circuito de arriba no entiendo como funciona.
06/05/2006 #6
Avatar de Nilfred
Ya que existe el 7808 y el 7806 no hace falta el 317.
Pero es imprescindible el dato del consumo, los 78xx arrojan 1A y el 317 1,5A, tu sirena debe tener un consumo zarpado por lo fuerte que suena; por lo tanto hay que agregar un divisor de corriente (R1=3, ½W) y un transitor de potencia BJT PNP (Q1) a saber:
Q1=TIP21 Iq1=6A
Q1=BD536 Iq1=8A
Q1=MJE2955T Iq1=10A
Iout=Ireg+Bq1*(Ireg-Vbeq1/R1)
R1=Vbeq1/(Ireg-Iq1*Bq1)
Para calcular el disipador para el transitor:
Pd=(Vin-Vout)*Iout
En el peor de los casos: (14.5v-8v)*8A = 52W
Una imagen vale mas que 1000 palabras...
Tipo de Archivo: png 78xx8a_201.png (3,8 KB (Kilobytes), 1107 visitas)
07/05/2006 #7
y si le pone un pot de 10M para hacer un simple divisor? digo...parece no ser una aplicacion muy problematica para resolver este sencillo problema. Un saludo y corrijanme si me equivoco.
11/05/2006 #8
l_007 dijo:
Me encnataria saber si esto podria hacerse sin problemas, porque la verdad, de lo otro entendi poco y nada... :$:(
Desde ya gracias a vos y a los demas.
Saludos,
Agus.
