03/11/2013 #1
Reducir 52 volt a 30 volts
Hola alguien tiene idea de como bajar el voltaje de un transformador de 52 volt a 30 ...
03/11/2013 #2
NICDALA dijo: Ver Mensaje
Rebobinando el transformador.
03/11/2013 #3
Hola caro NICDALA ,poderias ustedes sener mas detalhado en tu enquietudes , por exenplo: ? la tensiõn que quieres bajar es DC o AC y qual es la corriente de trabajo ?.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
10/11/2013 #4
Lo primero es saber el amperaje,si es bajo o alto pero en las dos situaciones hay unos prerreguladores que bajan las tensiones altas a bajas con transistores...
Pre-Regulador para fuente de alimentacion
10/11/2013 #5
Para alterna no hay regulador que valga, o se rebobina, o se pone una resistencia que queme el sobrante con todas sus pegas.
10/11/2013 #6
Hola a todos , es possible hacer una pré-regulacion en lo primario del transformador con un Triac variando su punto de disparo en relaciõn a la tensiõn alterna , incluso fuentes lineares de laboratorio alta-gamma ( HP o Agilent)) hacen uso dese artificio para mejorar lo rendimento quando trabaja en una gama alta de tensiones disponibles en su salida.
Att.
Daniel Lopes.
10/11/2013 #7
Si es verdad primero tiene que poner un rectificador con capacitor y despues el pre regulador
10/11/2013 #8
Hola NICDALA, de acuerdo con Fogonazo y "seguidores" , REB0BINA tu trafo. Saca todo el secundario de 52Vac y cuentas las vueltas. Le QUITAS 15% de espiras al primario , ( emplear regla de tres simple ) . Si a 52Vac corresponden XX espiras , entonces 220Vac tendrá : 220V/52V.XX espiras . Extraídas el 15 % de espiras del primario, lo aislas y procedes a rebobinar el nuevo secundario con el alambre que sacaste , solo que ahora lo haces con doble alambre . Ahora tienes 30Vac pero con el DOBLE de amperaje. Tu Densidad de flujo : Beta ha subido 15% ( nada trágico ) , posiblemente de 10000Gauss a 11500Gauss. Hace 25 años trabajo en mis trafos con 12500 Gauss y todo OK.
11/11/2013 #9
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Entonces ya no es senoidal, y depende de a aplicación puede que no sirva.
11/11/2013 #10
Scooter dijo: Ver Mensaje
Si es verdad caso la tensiõn tiene que sener puramente AC , pero se puede sener DC entonses la "media" acumulada en lo capacitor de filtro despues de retificada la senoide recortada por lo Triac es un meo de modificar la tensiõn de salida desa "possible" fuente .
Att.
Daniel Lopes.
