09/10/2009 #1
Reducir tensión negativa
Hola amigos, es la primera vez que me dirijo a vosotros para pediros una ayudita y es la siguiente; me he comprado una fuente de alimentación para un pc y no viene con la tensión -5v que requiere mi pc y así no me funciona del todo correctamente, y he pensado sacarla de la tensión -12v que tiene pero no sé como reducirla a -5v, alguna sugerencia que séa practica y sencilla y sin tocar la fuente solo sacarla de un cable de -12v, esperando alguna solución os saluda un nuevo miembro.
P.D. He buscado en el foro usando el buscador pero no he encontrado nada.
Gracias y un saludo.
09/10/2009 #2
Avatar de fer_jazz
Respuesta: Reducir tensión negativa
Puedes usar un regulador 7905 pero necesitas saber que amperaje vas a manejar asi podrias poner varios en paralelo y tener una mayor salida de corriente, aqui en el foro ahi un tema donde se habla de los reguladores en paralelo buscalo.
Avatar de Nilfred
Sabia que las placas ya no usan las tensiones negativas, pero que la fuente no la traiga es una avance significativo. ¿Que modelo es la fuente?
11/10/2009 #4
fer_jazz, el amperaje sería de 0,5 A, pero como lo tendría que conectar? directo sin ningun elemento adicional?.
Nilfred, pues sí y el caso es que he mirado en internet y la caractula pone la tension -5v, es curioso, pero mi placa ya tiene un tiempo (M848A) y necesita -5v ya que sino algunos elementos no funcionan como por ejemplo los led del interruptor de encendido etc.
Gracias a los dos, y digo yo......... no podría tambien sacar los -5v del cable de +5v, no sé es que no estoy muy puesto en esquemas electrónicos, podríais ayudarme en eso?.
Espero algun esquema o ayuda al respecto, por favor ya que así no me funciona bien.
P.D. He visto algunas fuentes de alimentacion por internet y hay varias que no traen -5v realmente no sé porqué y me gustaría saber también para que sirven realmente esos -5v.
Ah!! y la fuente en concreto es "Stability Power LPK 12-35 600W"
Gracias a todos y un saludo.
11/10/2009 #5
Avatar de Nilfred
Si es solo que el LED no enciende, conectaste el LED al revés.
¿Que mas hay en etc.?
11/10/2009 #6
No realmente no he hecho nada de momento y los cables que van del interruptor donde aparece un circulo con fondo (led) azul y cuando trabaja el procesador parapadea unos de color naranja no funciona nada (no se sabe si está encendido o no, bueno pues esos cables están conectados a la placa base con lo cual para conectarlos al revés creo que es má complicado que sacar una tensión -5v (creo yo), otro etc.......... no me detecta el lector DVD ni la regrabadora DVD y va a trompicones es decir a saltos no funciona igual que con la fuente que tenía antes, por eso mi pregunta para que sirven los -5v?.
