06/08/2011 #1
Reducir voltaje para altavoces de teléfono móvil.
Hola a todos.
Tengo una duda sobre un proyecto que estoy realizando. Estoy construyendo una estación de altavoces para varios dispositivos a partir de unos Sony Ericcson Mp-70. Le soldé un Jack para la señal y funciona, pero para la alimentación tengo pensado ponerle una batería de teléfono móvil de 3.7v a 900mAh.
La batería irá fija y le pondré un puerto para cargarlo con el mismo cargador del móvil. El problema es que el cargador me saca 5v y necesito reducir la tensión a 3.7v (pudiendo así recargar la batería y utilizar el cargador para alimentar los altavoces al mismo tiempo).
¿Cual sería la opción idónea y como exactamente tendría que hacerlo? Resistencias, Zener, regulador de voltaje...???
Hay que tener en cuenta que al ser la amplificación de unos altavoces, el consumo será variable por la señal a amplificar.
Muchas gracias y saludos gente.
06/08/2011 #2
Avatar de Electronec
Bienvenido a FE.
Pon en serie dos diodos.
La ciada de ambos diodos, (0,7 + 0,7 = 1,4) te reducirán de 5V a 3,6V.
Sobre el consumo de tu equipo, expón mas datos.
Gracias por la bienvenida Electronec.
El consumo de los altavoces no lo tengo claro pero la batería que los movía sin problemas es la que le voy a poner. De 900mAh, así que fijo que no llega a 0'9 A.
Con diodos, te refieres a los normales?
ToxicWolf dijo: Ver Mensaje
De nada compañero.
Sip.
IN 4001...002...003....().....007 → http://www.datasheetcatalog.org/data...ts/IN4001A.pdf
hummm...
¿Y con Zener inverso de 1'3v???
¿Hay de 1'3 ó 1'2?
¿O el voltaje resultante de este sería muy poco variable para los picos de los altavoces?
P.D: Perdón por lo ignorante que resulto. Es que soy autodidacta.
