22/12/2009 #1
Reductor 48vcd ó 36vcd a 12vcd 10 amp.
Hola
Tengo un problema con dos montacargas que manejo, necesito hacer funcionar un circuito para registro de inventarios colocado en dicho montacargas. (12vcd 4.5 amp.)
La situación es que los montacargas funcionan uno con una pila de 48vcd y otro de 36vcd, y al descargarse esta se tiene que sustituir por otra recargada, en este momento el circuito se queda sin energia y se pierden todos los registros, la solución creo es poner una pila recargable de 12vcd 7 amp. que tenga como medio de recarga la misma pila del montacargas para que en este momento no se corte la energia y por tanto no se pierdan los datos y se puedan bajar los datos al final del dia.
La pregunta es: ¿como desarrollo un reductor de 48vcd a 12vcd con por lo menos 10 amp que abastesca al mismo tiempo la recargar dicha bateria y el circuito, y si esta es la solución mas adecuada?
