22/03/2013 #1
Reemplazar válvula rectificadora
Tengo para armar un circuito que lleva una 6X5GT; la puedo reemplazar por diodos? cuáles y cómo?
Acá está el esquema: http://wkinsler.com/radios/6tubeamp1.html
22/03/2013 #2
Se puede reemplazar por 2 diodos del tipo 1N5407/5408 en serie con una resistencia de 2700Ω 3W por diodo.
12/11/2013 #3
gracias Fogonazo!
Molesto nuevamente.
Conseguí unas válvulas 6X4 (según el datasheet reemplaza a la 6X5), conecto según el esquema (patas 1 y 6 CA, patas 3 y 4 6v para filamentos y pata 7 salida CC); estoy alimentando con un trafo que me da 315v CA. La cuestión es que no funca, no tengo tensión de salida. (?) Puede ser que estén todas las válvulas agotadas? Son 5 en total, yo creo que un mínimo de corriente debieran entregar.
Espero tu ayuda o la de algún compañero.
Desde ya mil gracias.
12/11/2013 #4
No creo que la falta de tensión se deba a estar agotada, la válvula ¿ Enciende ?
Revisa con el datasheet de haberla conectado correctamente.
http://www.r-type.org/pdfs/6x4-1.pdf
http://www.r-type.org/pdfs/6x5g.pdf
12/11/2013 #5
las patas las conté desde abajo en sentido horario (?)
Ni enciende, na de ná.
12/11/2013 #6
Revisa si existe continuidad entre las patas de alimentación del filamento calefactor, debe haber menos de 10Ω
12/11/2013 #7
si, me dan las 5 válvulas igual, casi 3Ω.
ahora cuelgo todo hasta mañana y volveré a revisar.
Gracias por tu colaboración
12/11/2013 #8
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Entonces estas conectando algo mal o muy mal
13/11/2013 #9
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
? 2700 Ohmios no es un valor mui elevado ? creo que genere una queda excessiva de tensiõn en el , quizaz 270 Ohmios sea mas practico sin quitar la funciõn de "inrush" o sea quitar la altissima corriente inicial de carga de los capacitores de filtro y no estropiar lo diodo.
Att.
Daniel lopes.
13/11/2013 #10
Sugerí ese valor para compensar el valor Drop que casi no aparece al colocar diodos de silicio.
13/11/2013 #11
Entiendo Don Fogonaso pero es necessario conocer lo real consumo del +B dese equipo para decir si la queda en lo resistor es demasiada o no .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
13/11/2013 #12
Hace años vendían los reemplazos de válvula rectificadora que venían con los dos díodos ( Germanios - Silicios - Selenio ) más las dos resistencias , todo montado en un zócalo. . . y no preguntaban cual era el consumo al comprarlas
13/11/2013 #13
Sip, traían unos diodos verdes que parecían supositorios de plástico
13/11/2013 #14
La 5U4GB venía con una sola resistencia de 180 Ohms
http://www.retroamplis.com/epages/62...cts/VAL-SSR-CE
13/11/2013 #15
Los "verdes" eran denominados "BY126" y tanbien habian los "rrojos" denominados "BY127" , els son diodos de silicio para alta tensiõnes .
Att.
Daniel Lopes.
14/11/2013 #16
Para sustituir una rectificadora por diodos, se pone una resistencia 150 Ohm 5W para compensar la resistencia interna de la válvula. Es igual que con los rectificadores de Selenio antiguos.
24/06/2014 #17
calculo resistencia
help!! estoy intentando calcular la resistencia para reemplazar una valvula ez81, voltaje de entrada 220v (no simetrico) probando con un diodo sale 294v, cuando deberia alimentar un ecl82 (200v) , y simulando con el livewire es un verdadero dolor de cabeza para un principiante como yo. (el trafo tiene una salida de 6v exclusiva para esa valvula asi que eso no me preocupa)
Me suceden dos cosas
1 el voltaje aumenta lenta y progresivamente hasta llegar a los 300v
2 es un desastre el filtrado
adjunto el diagrama, desde ya agradezco su respuesta.....
Tipo de Archivo: zip fuenteval.zip (1,3 KB (Kilobytes), 44 visitas)
24/06/2014 #18
No es con un díodo , son dos díodos.
Iría 1k 20 Watts por cada díodo
Reemplazar valvula UY41 por diodo
Valvula Rectificadora AZ41 (radio antigua)
Válvula rectificadora 1K3 / 1J3
30/06/2014 #19
ahi subo las conecciones del zocalo, ¿dos diodos? , creo que la coneccion en este caso no lo justifica. Estuve mirando los esquemas que hay en el foro. Pero la coneccion que trae este amplificador es distinta.
Tipo de Archivo: jpg valvula.jpg (74,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
