02/11/2011 #1
Avatar de boris guillen
Reemplazo al 3120c de una fuente de alimentacion
estoy buscandole reemplazo al 3120c este es el datashet
ojala puedan ayudarme desde ya muchas gracias =)!!
03/11/2011 #2
Avatar de pandacba
Un tanto dificil ya que en general los CI de sarken no tienen equivalentes en otras lineas, en que aparato esta puesto?
03/11/2011 #3
Avatar de Nilfred
Si el pin 2 y el 4 no están conectados a nada raro, podría ir un 7812.
03/11/2011 #4
Avatar de pandacba
Cuando se utilza este CI se utilzan los otros terminales si no se utilzaria uno común, por un lado es del tipo lowdrop, de alli que funicone por ejemplo desde los 10V para 9V de salida con uno normal del tipo 7809 se necesitaria al menos 12V y por otro lado la función on/off, al tener tan baja caida de tensión dispa mucho menos corriente que un 78XX y maneja hasta 1.5A, por lo que lo mejor es buscar uno del mismo tipo, hay otros fabricantes de este tipo de modelo, entre ellos samsung
Lo he visto mucho entre otras cosas en televisores, cuando se pone en std-by pone en off la salida que alimenta la secciòn horizontal de la jungla con lo cual el tv se apaga, por poner solo un ejemplo, se utilza mucho en equipos que tienen control remoto para pasar al moto std-by
Bien aqui esta tu posible solución
Son de la marca KEC(Korea Electronic Company)
KIA278R05PI este es para 5V
KIA278125PI seria el que vos necesitas son de 4 terminales
Adjunto ojas de datos
Tipo de Archivo: pdf KIA278R05_15PI.pdf (122,3 KB (Kilobytes), 2 visitas)
03/11/2011 #5
bueno ese CI esta puesto en Una fuente de un anitguo VHS
deve darme segun el impreso 12 v en la tercera pata contando las 3 de adelante me llega 13.5 v
y la pata del medio es por donde deve salir 12v
solo necesito que me de esos 12v
espero averme echo entender
03/11/2011 #6
Avatar de pandacba
La poto on/off no lleva conección alguna? no sera que esta en off y por eso no tenes tensión de salida? en el caso que necesite ser reemplazado tiene que ser uno del tipo como te dije porque si le pones un 7812 no vas a tener 12V en la salida y si utilza el on/off el equipo puede fallar e incluso dañarse verifica eso ya que es muy importante
04/11/2011 #7
Bueno ya encontre el 3120c gracias a dios jejeje y gracias a ustedes por su ayuda!! =)
