26/04/2010 #1
Reemplazo del diodo de 4 capas
hola amigos del foro necesito de su ayuda tengo un problema con un diodo de 4 capas shockley de marca ITT 4E30-8 y e buscado en Internet y mi manual ECG y no encuentro la verdad no se si alguien tienen una información que me pueda dar, le agradecería su ayuda.
26/04/2010 #2
Respuesta: remplazo del diodo de 4 capas
Te he sacado lo que hay en el ECA
Avatar de ecotronico
hola a todos:
retomé este tema porque me encontré con un diodo de características similares en una placa de un rectificador que alimenta motor de CC.
dice:
ITT 30 8
por favor, alguien podría ayudarme a identificar el modelo exacto y un modelo equivalente?
gracias
Tipo de Archivo: jpg diodo DSC00015.jpg (41,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diodo DSC00017.JPG (205,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diodo DSC00016.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
29/01/2015 #4
Pero mas o menos que función cumple en la placa de control ?
Agrego : Creo que se usaban para disparo y serían cómo un diac , pero en un solo sentido , no bidireccional como el diac.
Algo así como un diac en serie con un díodo común (1N4007) . . . .
29/01/2015 #5
Hola DOSMETROS, gracias por responder.
Este diodo lo encontré abierto, midiendo con multímetro no conduce en ningún sentido.
En otra placa hay un tiristor que dice 7-800, supongo que tiene relación con el disparo y que simplemente es un rectificador de media onda.
Lo que me interesa saber con qué diodo lo reemplazo, algún modelo equivalente.
29/01/2015 #6
Esperate , ese díodo empezaría a conducir superando (supongamos) 30 V , entonces se ceba y baja su "impedancia". No es un díodo común y corriente. Podria ser un Shockley Diode (no lo confundas con el Schottky diode)
Sería el equivalente a un neon o a un diac en serie con un 1N4007.
No se puede medir con el tester , siempre te va a dar abierto , estimo que habría que ponerlo en serie con unos 40 o 50 Vac y una resistencia de 100k para poder medirlo.
29/01/2015 #7
ah, gracias por aclararme este detalle.
mañana realizaré la prueba con tensión.
gracias nuevamente.
30/01/2015 #8
hola nuevamente!
muy cierto lo que decías y el diodo no está abierto.
hice una pequeña prueba con componentes que tenía a mano, y monté un circuito en serie:
LED VERDE 5MM + R10K + DIODO + R10K.
Alimenté con tensión alternada desde un VARIAC.
Comencé desde 0V ycuando pasé por 24Vca, encendió el LED.
(NOTA: el LED solamente encendió en un aposición).
por lo tanto te agradezco nuevamente por la ayuda!
30/01/2015 #9
Bien
