17/12/2012 #1
Reformar UPS para trabajar con 12v en lugar de 24v
Buenos días! La consulta es la siguiente, tengo una UPS que trabaja con dos baterías de 12v (en serie) por lo que la tensión de alimentación es de 24v. Y quiero usar la UPS para conectar a la batería del auto, como inversor de corriente. Hay forma de reformar o utilizar los componentes internos para poder obtener 220v de una sola batería? Puedo usar un convertidor de 12v a 24v para alimentar la UPS?? Tienen algún circuito para tirarme como para arrancar? Desde ya gracias por leer mi consulta!
Saludosssssss
17/12/2012 #2
Hola...Para poder hacer lo que pretendes habría que disponer del circuito de la UPS para ver como trabaja pero en lineas generales lo mínimo que tendrás que hacer es modificar el transformador, los transistores de potencia ,etc. Ten en cuenta que dichas unidades son producidas para funcionar solo 10 o 15 minutos por lo que si quieres darle otro uso deberías re-diseñar algunas partes para que soporte dicho trabajo "extra".
Ric.
18/12/2012 #3
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Muchisimas gracias por responder tan rapido! Te comendo que la UPS que quiero modificar es para uso continuo ya que esta diseñada para utilizar con dos baterias externas de 60 ah aproximadamente. Si tengo que reformar transformador, mas integrados, realmente es mas conveniente comprar una nueva ups por los costos de los mismos. Lo que pensaba por ahi es hacer un elevador de tension que suba de 12 a 24v y de esa manera alimentar el circuito tal cual esta. Es eso factible de realizar en DC???
18/12/2012 #4
Factible es cualquier cosa, pero no es muy lógico; tendrías pérdidas ocuparía, no sería barato...
18/12/2012 #5
adigmo dijo: Ver Mensaje
A mi criterio es mas económico comprar/usar algo ya a 12Vdc a 220Vac que fabricar algo para elevar los 12Vdc a 24Vdc en ese caso particular.
Ric.
18/12/2012 #6
Creo que necesitas minimo de 5 a 10 amperes para que travaje el UPS desde 24 Volts
Ahi la pregunta como obtener 5 o mas Amperes a 24V desde 12 Volts
