21/09/2014 #1
Avatar de Det
Regulacion en un conversor flyback ?
Bueno creo que no supe expresar bien mi pregunta. sucede que he estado estudiando el conversor buck, y me ha quedado muy claro su funcionamiento y su metodo de regulacion; a su salida un divisor de tencion que manda una muestra del voltaje al pin vfb del oscilador para que en base a este, pueda hacer su regulacion.
Bueno luego de entender ese concepto quise pasar al tema del conversor flyback, y ahi es donde me confundo en como el pin vfb recibe esa muestra de voltaje. porque analizando fuentes, note que algunas utilizan un regulador tl431 para polarizar al diodo del optoacoplador, pero otras no. tambien que otras tienen conectado el optoacoplador del pin vfb a tierra, pero otras ademas de esto tienen una resistencia del pin vfb al pin vref.
En esto soy nuevo y agradecería mucho si alguien me podría aclarar estas dudas y dame un ejemplo simple, y si no es mucho pedir las formulas para los cálculos ...
21/09/2014 #2
Avatar de fdesergio
Pero un conversor buck no lleva aislamiento por lo tanto no usa optoacoplador o por lo menos no sirve de nada, en el caso concretro se toma una muestra de Vout y se envia al PWM y ahi controla o varia su ciclo util para la etapa de potencia (mosfet o TR) nada mas, chaoooooo
22/09/2014 #3
Avatar de ViCtorA
El documento contiene ejemplo y sus formulas. Espero que te sirva de ayuda.
Tipo de Archivo: pdf conversor flyback.pdf (1,06 MB (Megabytes), 34 visitas)
22/09/2014 #4
tendrías que bajarte los datasheet de los ic que se usan para eso, ahí siempre viene explicado y con ejemplos.
22/09/2014 #5
Avatar de Det
ViCtorA dijo: Ver Mensaje
gracias por el pdf amigo, esta muy bueno
22/09/2014 #6
Avatar de fdesergio
Mira este otro buen documento sobre ese caso en concreto, chaooo
Tipo de Archivo: pdf 15 Designing with the TL431.pdf (4,07 MB (Megabytes), 21 visitas)
24/09/2014 #7
Avatar de Det
fdesergio dijo: Ver Mensaje
justo lo que buscaba Grasias
