#21 |
Hola Imo, muchas Gracias por tomarte el tiempo de responderme. Tambien aclaro que esa teoría la tengo clara, pero llevarlo a la práctica siempre me es complicado, ya que he "experimentado" hacer el modulador SPWM, osea generar una señal seño 50HZ y modular un diente de sierra a 25KHz, y supuestamente he logrado de manera muy experimental y lejos de toda estabilidad, una PWM modulada por la senoidal, ahora bien, yo esa señal la aplique tambien de forma muyyyyyyyyy experimental a un Mosfet y luego a un transformador comun, y para mi sorpresa no funciono, no rendia nada de nada.
Yo encontre hace algun tiempo este esquema, que parece simple y creeria que funciona, no es true sine, pero seria un buen comienzo? Ahora bien tengo otra duda quizas Ud. pueda despejarla, yo estoy haciendo la primera etapa de este convertidor, que es la que eleva de 12V a 300Vcc aproximadamente, pero tengo el inconveniente, por experiencia de otro que hize, y no anda que es un elevador de 12Vcc a 24Vcc en la misma configuración que las SMPS de los Car Audio, y me "pierdo" en el sentido de bobinado del alambre, ya que no interpreto bien el Punto (indica dónde entra la corriente) y la forma física de bobinarlo. Osea llevar a la práctica eso aún estoy experimentando.. Se programar PIC, pero no creo poder hacer un soft en ASM para generar un PWM que varíe o este modulada con una onda Seno, o Ud. dice de sacar la PWM ya con la modulación hecha por software, si es así sería a lazo abierto no es verdad? Por que esa es otra duda que tengo, cómo varío la SPWM para compensar cuando conecte una carga, o no es necesario? Vean los dos esquemas que encontre, uno es PWM simple y el otro mas complejo parece ser un SPWM, por lo que intuyo es True Sine... Hay otro inverter muy curioso del cual subo el esquema, y realize en protoboard, la etapa de control para analizar con el osciloscopio que señales salen..... todo muy lindo hasta que colgue el osci.. y O! sorpresa sólo salen una señal cuadrada de 50Hz.... pro que mi sorpresa? por que el diceño aparenta estar saliendo un tren de pulsos de 15KHZ modulados en 50Hz, o viceversa.... lo cual asi como esta no se logra eso, por lo tanto mucho circuito al vicio.... yo le hice unas modificaciones en los flip-flop, y recien alli funciono tal cual creo lo intentó hacer el creador, pero igualmente no funciona en potencia, si funciono con los pulsos cuadrados en 50Hz.... Alguien entiende si así es posible ahcer un inverter, osea onda cuadrada modulada en 15KHz? En fin es largo el tema, se los dejo para que lo estudien y compartamos ideas! Muchas Gracais a todos que aporten y a los que no.... Saludos desde Córdoba Capital! |
#22 |
segun mi experiancia los inversores todos al medir su voltaje de salida al vacio, es decir, sin carga conectada este es mucho mayor que el nominal para el cual fueron diseñados y unicamente lo he visto diferente cuando este se maneja con algun integrado o dispositivo pmw que ya aqui si tienen una realimentacion o muestra de la salida que permite regular ese voltaje de salida. tambien es cierto que si la forma de onda a la salida es cuadrada o cuasi cuadrada la medicion con multimetros que no midan rms resultara alterada y mayor que el voltaje verdadero.. sencillamente para medir el voltaje exacto use un multimetro true rms.
#23 |
Respuesta: Regulación de Voltaje en un inversor de 12 V CC a 220v CA
[estimados gracias por compartir sus conocimientos espero me puedan ayudar , tengo un inversor de voltaje de 700watt mpw700 ,el problema es que cuando lo conecto al coche con el motor andando marca falla mido el voltaje de entrada y mide 14.5 con el motor apagado me arroja 12.8 y el inversor funciona la pregunta es saber como o que componete regula la entrada para cambiarlo agradecido
